ГКЛ и зазор между стеной
Drunken
Здравствуйте.Собираюсь использовать гипсокартон для выравнивания стены и вдальнейшем устанавливать натяжной потолок. Но сама стена имеет прогиб по всей длинне. Вот схема в профиль:post-38295-1284192832_thumb.pngЭтот прогиб начинается примерно за 10см до потолка, зазор между ГКЛ и стеной составляет ~2-2.5см. На других участках стены тоже встречаются изъяны - ~0.5см.Так вот у меня несколько вопросов:1) Боюсь что при установке натяжных потолков конструкция получится не очень надёжной... Чем лучше "заполнить" этот зазор? Я пока подумываю этот участок заштукатурить Ротбандом или Теплоном2) При такой стене гипсокартон лучше клеить или с помощью профилей крепить?Буду признателен за советы)
У меня подобная ситуация была: я клеил на стену ГКЛ на перлфикс в комнате, в которой планировался натяжной потолок. Так вот: в местах предполагаемого крепления багета я побольше лепех перлфикса наносил. Полгода уже потолок натянут - тьфу 3 раза :) - все в порядке!
Если я не ошибаюсь, эти потолки крепят на прочные основания, в том числе на потолок. Ведь ставят их и в помещениях с ГКЛ перегородками, при этом их крепят не на ГКЛ (если я опять же не ошибаюсь), а опять же на потолок. Еще туда для жесткости вставляют поперечные и всякие диагональные расчалки. То есть, я так понимаю, тем, кто будет ставить Вам потолок, вообще до фени эти дефекты стен, они будут искать самые надежные точки и в них вставлять что там у них надо вставлять.
много раз собирали конструкции под натяжные, усильте пешками верх и все будет нормально
Изменено пользователем XXLforevo
извиняюсь... а что такое пешки? :)(нагуглить самому не получилось ибо в результатах поиска только шахматная тематика выдаётся)
      • 260 ответов
