Моргает лампочка
pazl78
сегодня поменял люстру.пять рожков на двойной выключатель.так вот,повесил,вкрутил лампочки,включил автомат на свет,прихожу в комнату а одна лампочка моргает как стробоскоп с периодичностью в сек 5(выключатель выключен).включаю свет-все лампочки горят норм(выключается тоже,горят и 3 рожка и 2 рожка и все 5).выключаю свет-опять таже лампочка моргает(из той пары где 2 рожка).при выключенном выключателе выкручиваю эту моргающую лампочку(лампочки энергосберегающие)-начинает моргать другая лампочка из той же пары рожков.вкручиваю обратно,опять начинает моргать первая(вторая перестает).поменял лампочку на новую и все стало нормально.больше не моргает.хочется узнать в чем дело?выключатель же выключен,так почему она моргает?напряжения же там не должно быть при выключенном состоянии :huh:
спасибо.не видел этой темы
Хорошо, а если такое же происходит с лампочками только выключатель без подсветки ? Что это тогда ? Фазировка ?
Где-то читал, что это может быть от того, что выключателем размыкается ноль (в старых домах) и соответственно на лампочке всегда фаза есть...
