Ремонт кухни в хрущевке
йцукен
Подскажите пожайлуста, как можно укрепить стену чтоб на нее повесить шкафы в кухне. Стены не несущие в хрущеках трухлявые, на них ничего не держится.
Хрущобы моя слабость.Люблю их.Это проверка на вшивость мастера.Твоя проблема решается несколькими вариантами.Материал - старый гипсолит?Стена меж кухней и ванной?Самый простой вариант.Берёшь ОСБ 6мм и винтишь его к стене на МНОГО 64мм саморезов.Сверху ГКЛ и шпаклюешь.Смета - 2 листа ОСБ - 1200р.2 листа ГКЛ - 450р.Саморезы и шпатлёвка около 400 вылезет.Др.вариант.Снимаешь около см трухлявого слоя и грунтуешь раз 5. Обильно.Затем Ротгипсом штукатуришь.Шкафы вешаешь на дюбеля для газобетона.Кг 30 сдюжит.Хватит.
Спасибо. Это стена между комнатой и кухней.А металические профили нужно использовать
Ты мойку перенёс?Сбрось фоту?Профиля - если фальшстену делать.Это в особо трудных случаях.Обычно 100 саморезов хорошо якорят основу.
