Варианты стяжки
Добрый день. Ситуация такая: Через неделю планирую заливать стяжку. Получается примерно 6 см. По дизайну получается, что балкон (столовая зона) совмещен с кухней-гостиной и без перегородок и дверей соединяется с прихожей. Получается около 40 м2... Эту всю площадь будут укладывать плиткой на топлвй пол. Так же имеется спальня с балконом (кабинет) и детской, где будет уложена паркетная доска (35м2). Прараб предлагает в местах, где будет доска на жб плиты положить пенополистерол (30мм), пригвоздить их грибами, пропенить, потом монтажную сетку и сверху залить смесью из пескобетона м-300 (30мм), и пролить самоневилиром..а под плитку засыпать керамзит 20мм, пролить молоком а далее пескобетоном 30мм.. потом в плиточный клей спрятать теплый пол...Это все мероприятие делается для того, что бы сэкономить на пескобетоне, т.к. есть возможность за копейки приобрести пенополистерол и уменьшить толщину пескобетоной стяжки с 60 до 30мм... Я вот думаю, стоит это того или нет... может залить все пескобетоном и не мучиться с таким пирогом...
30 мм над пенопластом мало для плавающей стяжке.Керамзит плюс цпс еще вариант.Думаю не треснет.Но по мне так проще залить цпс.Он же дешевый.Разница сильно не выйдет по деньгам думаю.А 6 см для стяжки хороший слой.Нормальный можно сказать,
Продолжение:Появился новый вариант стяжки, к которому я больше всего склоняюсь...В комнатах, где будет паркетная доска, выложить на пенополистерол (50мм) лист ГВЛ и на него уже класть напольное покрытие... Есть ли минусы у такого варианта?
А что плита ровная по всей площади? как горизонт то ловить будете?
полы не совсем ровные... я думаю пройтись цп смесью, выровнить немного, где бугры, там сровнять... Или может наливным полом пролить???Скажите, хватит-ли одного листа гвл или нужно в 2 слоя с нахлестом?
Изменено пользователем free
лучше в два слоя, а еще лучше элементами пола ГВЛ сделать, мне кажется с ними удобней работать
не прокатит ,может потрескаться раскрошиться и привет ,да и в уровень не сделать
вариант но дорого ,и просто на плиты тонким слоем -фигня может получится
если ГВЛ то только 2 слоя с перехлёстом и лучше ещё и с проклейкой ПВА между ,потом саморезами по ГВЛу притянете высохнет и будет достаточно прочно,но под ГВЛ надо ровную поверхность рассмотрите как вариант сухую засыпку для сборных полов из ГВЛ ,может бюджет позволит она не дорогая, у нас в розницу 140 р мешок
