хочу сделать максимально дешево дверь между гаражом и тамбуром дома
magary4
хочу сделать максимально дешево дверь между гаражом и тамбуром дома (т.е внешний вид не важен). самый дешевый вариант купить МДФ дверь, но......... я так понимаю звукоизоляции и теплоизоляции там никакой, а это самые важные показатели для моего случая.
есть мысль сделать рамку из брусков и обшить с двух сторон ОСБ или ДВП или чем-то дешевым (Какие есть еще варианты) а внутрь уложить мин вату (я так понимаю лучший материал для звуко и теплоизоляции одновременно). еще надо сделать 2 контура уплотнения.
в правильном русле мыслю? дайте советы плиз.
еще задам попутно вопрос. человеку надо максимально звукоизолировать комнату. стены в пол кирпича + штукатурка. какую бюджетную дверь можно установить чтоб шума через дверь проходило не больше чем через стены?
Браза, дуй по конторам делующим пласт.окна и спрашивай закосяченую дверь.Сто пудов у кого-нибудь валяется полгода.Возьмёшь за копейки.Поделаешь и решишь все проблемы разом.
запоротую дверь если найду - то скорее всего со стеклом. мп глухие двери мало кто заказывает. хотя надо спросить сколько из самого дешевого профиля будет стоить сделать глухую дверь
а поэтому вопросу что?
Так пластик все проблемы снимет.
так межкомнатная нужна. тут внешний вид значение имеет большое
В вашем вопросе важны не звукоизолирующие свойства полотна (деревяшки хватит), а именно контур уплотнения. И дело не в наличии резинок, а в прижиме. Фурнитура с прижимом в нескольких точках и с деревяшкой даст хорошую звукоизоляцию. Тут металлопластик, конечно, лучше всего. Но можно соорудить дверь из ОСБ и утеплителя, установить резинки и фурнитуру. В совсем грустном случае - оконную с несколькими ручками. Но лучше нормальную, многозапорную с одной ручкой. Комплект фурнитуры стоит недорого, просто искать надо. Еще можно рассмотреть вариант с алюминиевым профилем и наполнением из сэндвича. Должно получиться дешевле среднестатистической двери, а характеристики - в разы лучше. Но собирать самому надо, иначе ценник вырастет вдвое (в лучшем случае).Товарищу вашему так же могу посоветовать алюминиевый профиль с подходящим наполнением. Но главное - фурнитура. ;) Удачи.
так может купить МДФ дверь самую дешевую и врезать в нее фурнитуру, это возможно? а как теплоизоляция?-это все относительно двери в гараж
Тогда уж ЛДСП.. Он дешевле.
Врезать фурнитуру можно, надо только изучить документацию.. ;)
Для примера: http://www.maco.at/maco...D=6475&pid=4
max_fox ну так а если товарищу межкомнат тоже так сделать? только сделать ЛДСП скрутку из 2х листов. но неужели такая конструкция даст звукоизоляцию как стена в пол кирпича?????
