чем отчистить плитку?
ptaha
Чем можно отчистить засохший клей от снятой со стены плитки?..de_l просил спросить...
я очищал металлической ручной щеткой(40 руб в магазине),но это 3 плитки надо было....если большое количество надо,думаю этот способ не удобен
Если клей нанесён 1-2 суток назад,шпателем,если дольше,проще выкинуть эту плитку,либо пытаться уложить со старым клеем,но это так ,мало приятная работа.
Если ну очень надо, то можно болгаркой с алмазным диском. Пыли правда много будет.
Или моей любимой алмазной чашкой где-нибудь на улице. Я делал так: нарезал сетку алмазным диском, потом получившиеся квадратики отбивал аккуратно зубилом, потом дошлифовывал алмазной чашкой. В результате пыли меньше, чем все счищать алмазом. Но это имеет смысл, если эту плитку уже нигде не достать, а переложить нужно. Если можно купить - то проще купить.
