Что подкладывать под лаги для выравнивания по уровню?
Опубликовано (изменено)
Что подкладывать под лаги для выравнивания по уровню,кроме звукоизоляционной подкладки?Подкладывать между звукоизоляционной подкладкой и лагой? Пойдет ли такой пирог?1.Рубероид на плиту в качестве паро-влагоизоляции.2.Далее линолиум в качестве звукоизоляции.3.Выравнивающие подкладки.4.Лаги.
Изменено пользователем sergmih
Эти очумелые ручки ещё не всё, не забываем, что линоль разный бывает (от мягкого на пенке может и не быть толку после его сминания) и ... крепление лаг к перекрытию через нейлоновые дюбеля.
Лаги по уровню выравниваются при помощи деревянных клиньев.
По СНИПу и уклоны полов большие запрещены, однако.... Просто клинья надо в пределах разумного делать (типа скошенных подкладок, а не палка заточенная под 45*) и чтоб не вылазили из под лаг, в смысле не выскальзывали.
клинья под лаги не вариант имхо имея торцовку можно очень четко напиливать подкладки нужной толщины высоты
