Смеситель скрытого монтажа
Добрый день. Помогите разобраться с вопросами по сан-технике.
Планирую в ванной установку системы скрытого монтажа. Будет верхний душ, лейка на шланге, излив в ванную. Нужно, что бы эти 3 потребителя управлялись с помощью одного смесителя.
Как я понимаю, нужно горячую и холодную воду подвести к смесителю, далее вывести смешанную воду в скрытый переключатель и от него развести по трем потребителям... Возникают вопросы:
1. Что поставить, термостат или обычный смеситель скрытого монтажа... Есть ли реальная разница в пользовании?
2. Нужен ли мне Ibox? Я так понимаю, что он нужен для того, что бы в будущем без проблем менять наружние прибамбасы... Например заменить смеситель на термостат..
3. Нигде не могу найти скрытый переключатель на 3 позиции... и его видимую часть..
4. какой должен быть напор воды, что бы верхний душ нормально функционировал. У меня 11 этаж 12 эт. дома... сейчас в строительном варианте к холодной воде подключена трубка и при полном открытии крана напор какой-то слабенький...
Можно ли укомплектовать всю систему таким образом:1. ibox universal (2 450 руб)2. Термостат для душа Grohe Grohtherm 1000 19236 (2220 руб)3. Переключатель на 3 положения Grohe Chiara 19909 (накладка) (3 342 руб)4. Переключатель на 3 положения grohe 29708 000 (механизм) (5456 руб)Так же лейка на шланге, верхний душ, излив и т.д.Правильно ли я подобрал комплектующие? Можно ли как-то удешивить систему (например обойтись без ibox и использовать простой смеситель)?
Здравствуйте,А разве "Термостат для душа Grohe Grohtherm 1000 19236 (2220 руб)" это сам термостат?Это же просто верхняя накладка с ручками?К нему наверное еще сам термостат купить нужно. Вот этот например - "Механизм скрытого смесителя Grohe 34211".Да и в ibox наверное это не смонтировать. Фирмы то разные.Евгений
Никак немогу разобраться в этих системах... Я так понимаю сеть 2 разных варианта:
Дешевый вариант.
1. Смеситель +накладная панель
2. Механизм переключения на 3 положения + накладная панель
3. Потребители
Дорогой вариант
1. Термостат+накладная панель
3. Потребители
Так же их можно разделить на двух основных производителей: Grohe и HANSGROHE
Какого производителя выбрать? И на сколько большая получается разница между системой с термостатом и смесителем?
От разных производителей не следует собирать такой блок ...не гонитесь здесь за дешевизной, это дороже в итоге обойдётся , либо получите на стене "лоскутное одеяло" Скачайте брошюру
"ibox universal. Планировка и монтаж" 7.0 MB PDF
Там ВСЁ подробно рассказано с указанием комплектующих, артикулов, схемы такого подключения и рисунки
http://www.hansgrohe.ru...ru/54652.htm
А здесь Николай Грешнов показал монтаж таких блоков с фотографиями
https://homemasters.ru/...i/0?p=130903
https://homemasters.ru/...fii/?p=93819
  • 1 год спустя...
Есть подобные девайсы в русском диапазоне цен ? :)Мне вчера за полторы тыщи привезли верхний душ, неужто ставить за десятку эти штуки ?
  • 11 месяцев спустя...
Вот думаю, если ванная угловая асимметричная (170 на 110), сужу по этой фотографии
при использовании ibox universal, крепить верхний душ, сам смеситель, лейку, лучше по короткой стороне ванной? или не факт, можно и посередине длинной стороны?
Насчет системы скрытого монтажа. Ну насколько эти системы себя оправдывают... насколько безболезненно происходит замена комплектующих в случае чего и т.п.Отпишите, пожалуйста, кто-нибудь плюсы и минусы....Эстетически, конечно, впечатляет...посоветуйте распространненую популярную надежную модель, пожалуйста...
Изменено пользователем playmaker
Начал смотреть верхние души...что-то больно дорогие, к примеру Raindance верхний душ-«тарелка» (с держалкой) около 14-18 тысяч рублей...я так понимаю дешевле выйдет купить отдельно держалку для душа и сам верхний душ?к примеру:- Верхний душ Croma 220, ½’ - 6 000 руб.- Держатель душа 389 мм, ½’ - 2500 руб.post-83509-1362600892_thumb.jpgpost-83509-1362600896_thumb.jpg
