Перегородка
Dima sik
Здравствуйте!Очень нужна помощь со стороны.однокомнатная квартира.Комната достаточно большая.25.5 кв м,хотим разделить звукоизоляционным материалом,помогите как лучше это сделать.Вот фото план.откуда до куда провести стену...одна комната(как хотим) будет с дверью,а вторая половина как зал спальня.
По мне перегородка сама просится от конца стены коридора.Кровать трюмо для жены(если есть :) ) в нише что еще надо?
От конца стены коридора?Т.е. параллельно кухне?тогда совсем мало место на вторую комнату-зал...Или нет,наверно не правильно понял!От начала до конца стены коридорной,то там совсем мало место 1,58....может как то наискось?
Изменено пользователем Dima sik
Dima sik , а ты начни планировать не с перегородки, а с мебели, которую тебе надо будет расставить в получившихся комнатах. Исходя из размеров мебели, её расположения и проходов между ней тебе сразу станет ясно где и как пройдёт перегородка!
Очень хорошее решение :) Просто мебель еще рано выбирать,там еще отделка предстоит,и сразу перегородка...Просто расчитываю с той стороны что зал ведь без окон это не есть хорошо.Значит надо брать нижнюю часть для спальни.А как там отделить если не наискось
Я правильно понял, хотите комнату без окна? Проходную или отдельную?А что хотите разместить в той комнате, что с дверью? Что это будет: жилая комната, гардеробная...?Вот вариант. Совместите зал с кухней. Получается спальная с окном, гостиная с окном.Вход из прихожей в гостиную можно расположить по диагонали. Можно двустворчатые двери поставить, можно перегородки с нишами и подсветкой. Короче можно конфетку из квартиры сделать.
Большое спасибо!Мы бы с удовольствием так сделали,но нельзя трогать стену между кухней и комнатой,несущая.А вообще да,хотим разделить комнату.СНачала думали просто сделаем перегородку в стороне окна и там будет спальня,и будет отдельная дверь.а проходная комната как зал спальня (для ребенка в дальнейшем).Но как без окна ребенок и вообще зал.поэтому теперь думаем как отделить так,чтоб зал находился в стороне окна.Гипсокартоном можно ведь как то под углом или может выход не большой сделать...
Немного не в тему, но вот тут, в конце (https://homemasters.ru/...eny-s-oknom/), Бука рассказывает как сделать искусственное окно. Может Вам пригодится...
Очень интересно!Спасибо!НУжно будет обсудить это!Хорошая штука.
Если стена между кухней и комнатой несущая, то почему она на плане обозначена тонкой линией? У вас выходит все стены и перегородки несущие?У вас дом наливной, панельный? Все перегородки бетонные плиты?
дом Монолитно-кирпичный просто мы хотим чтобы не узаконивать перепланировку а просто перегородку поставить чтобы разделить комнату вот так,два варианта и как лучше не знаем.
Первый вариант проще и на случай если заставят вернуть первозданность, быстро устраняется.Но вашу перегородку, если официально, один хрен надо будет узаконить. Это же всё равно перепланировка.
Понимаю что проще,но получается ребенок будет в комнате без света...как то не хорошо,а делать искусственный это все равно не окно...не знаем что и делать.а второй вариант не считая перепланировки как думаете нормально будет сделать?
Ну если вас это устраивает, то почему бы нет. Может только углы скруглить, будет поинтересней.
У меня планировка очень похожая, за исключением небольших деталей. Стена между кухней и комнатой тоже несущая.Я бы вот как сделала:
ptaha, я так понял, что люди не хотят заморачиваться с ломанием стен, хотят просто дополнительную перегородку из гипса захреначить и всё. От сюда и такие сложности. А так если стены ломать, то там можно вариантов напридумывать.
Можно и так: Получатся две отдельных комнаты, а сломать нужно только маленькую стеночку.
Жена тоже так говорила.Наверно все таки стоит так сделать.Большое спасибо!
Показал,посоветовались.Очень нравится и опять таки можно закруглить и будет совсем отлично!
подскажите, как считать гипсокартон на перегородке,когда делаешь за деньги. брать цену за квадрат гипсокартона с двух сторон?
