Кто что думает если в пустотелые плиты залить пену монтажную для теплоизоляции ?
скажем чтобы утеплить потолок в пустотные трубы залить пену ! кто что думает по этому поводу - поможет ??? не треснет ли плита ?
Треснуть не треснет, но и эффекта ИМХО не даст. Воздух и так неплохой теплоизолятор, а перемычки как проводили холод - так и будут проводить
пены думаю очень много надо будет ! перемычки между пустот труб будут проводить холод это факт ! т.е. получается овчинка выделки не стоит !? хотя в целом думаю эффект должен быть может даже достаточно заметный эффект ....
Надо будет не только много пены, но и много отверстий :)Через одно отверстие вряд ли весь канал задуешь пеной
Эффекта заметного не будет. Как верно сказали - воздух сам по себе теплоизолятор. Основной холод идет именно по перемычкам. Наклееный на потолок и отштукатуренные 5см пенопласта дадут эффект гораздо лучший :) Ну или подвесной из ГКЛ забитый минватой.
