поклейка стеклообоев на скошенные стены
Гость
в комнате одна стена частично скошенаМожно ли клеить стеклообои не разрезая, т.е. начинать слевого края потолка, потом скошенная стена, потом прямая стена?И может посоветуете, как интереснее покрасить стеклообои? Если сначала стену одним цветом, а потом обои другим? Или по другому как-нибудь?
Красить стену эфекта не будет!Получается интересно,когда обои красишь с обратной стороны в один цвет,а потом аккуратно резиновым валиком красишь сам рисунок с внешней.Только обои должны быть не с густым рисунком,а то фона покрашеного с обратной стороны не будет видно.
Гость
А что значит скошеная стена ?
у меня не получается фото прикрепить, помещение полумансардное, т.е. между стеной и потолком не 90 градусов, а примерно по 135 между потолком-скошенной стеной и скошенной стеной - стеной.
А как в таком случае красят?
На полу на пленку раскладывать? Покрасить и ждать пока высохнет? А они не прилипнут к пленке?
Получилось?
А что значит скошеная стена ?у меня не получается фото прикрепить, помещение полумансардное, т.е. между стеной и потолком не 90 градусов, а примерно по 135 между потолком-скошенной стеной и скошенной стеной - стеной.А как в таком случае красят?На полу на пленку раскладывать? Покрасить и ждать пока высохнет? А они не прилипнут к пленке?Получилось?
Да на пленки.Не надо столько краски лить,что бы прилепали к пленки.Работа крапотливая!Попробуйте на одном куске,может не понравиться!Скошеную стену клеить так же как прямую в чем проблема то?
Гость
Можно ли пустить одну полосу: потолок - скошенная стена - прямая стена или в углах надо разрезать?
Это возможно только при идеальной геометрии комнаты (случай небывалый), лучше резать, на углах скачки рисунка не сильно бросаются в глаза.
В углах обязательно разрезать!После высыхание клея разрез заделать Акриловым гирметиком и потом красить,угол тогда будет красивый.
