Керамогранит на пол
Завтра по плану укладка керамогранита на пол кухни! Клей Мастер крафт. Нужно ли замачивать плитку для более лучшей адгезии (прилипаемости раствора)!? Вопрос очень важный! Прошу совета!Раньше (в Советские времена) когда не было этих смесей всегда однозначно замачивали плитку.. С новыми материалами всё по другому!С уважением!
у керамогранита почти нулевая впитываемость, его замачивать как с гуся воданенадои любую другую плитку при укладывание на плиточные клеи также не надоесли только обтереть если пыльная, но плитка редко бывает пыльная, вскрываешь упаковку и нулевая даже мухи не ползали но пыльные плитки в упаковке бывают от наших производителей чаще
если впитываемость нулевая, так за счет чего сцепление происходит?!может есть смысл его тогда опрыскать с пульвелизатора ручного, пыль согнать и адгезию за одно повысить..
а вот берет и приклеивается :) клей только берите для керамогранита опрыскивать так получаем пленку воды на поверхности адгезия ухудшается если пыль то её надо стирать а не превращать в грязь с помощью воды :)
Ну это же клей! За счет своих клеящих свойств.
Клей на мокрую поверхность не прилипает, поэтому в случае, если плитка мокрая, то ее нужно или посушить, или промазать приклеиваемую поверхность клеем до тех пор, пока клей не станет прилипать. Специально мочить не нужно ни в коем случае. Сами попробуете - поймете.
Бонис!
про замачивание понял, мочить не буду! спасибо!
если в описании клея написано ..керамогранит..это и есть клей для керамогранита?! Изменено пользователем RobertScorpio
если написано для укладки кермогранита и прочее, что то в том же духе, то да для него так же нужно учитывать тип основанияи пол с подогревом или нет
ну вы даететогда читаем что предназначен для полов с подогревом :)
ну, с утра тады пойду читать... ценники в магазине! точнее описание клея! ну хорошо! а если такого у нас нет?! что делать?!подогрев уже залит в стяжку..
а с начало сходите гляньте :)
конечно гляну! из какой серии искать хоть?!про условное обозначаение (значки) на упаковке я уже понял, должно стоять "для пола с подогревом"
напишите, какие производители представлены, а мы подскажем, если не разберетесь.
Не, значков может не быть. Нужно читать описания, напечатанные на упаковке, в каталоге или отдельных листках.
Взял мастер крафт, как раз то, что надо! посмотрел пустые мешки от стяжки, оказывается там тоже стоит значек "теплый пол", а я и не знал... Во повезло! т.е. залил как раз тем каким надо!
