Помогите скоммутировать розетки
Опубликовано (изменено)
Добрый день!Посоветуйте плиз, как удобней всего скоммутировать все это хозяйство ? где поставить коробку последовательность, ну и т. п.За ранее спасибо.
Изменено пользователем fluger
Вот так. Линия мерзкого цвета - это фаза, ноль и земля вместе, то есть трехжильный кабель (у вас же такой проходит?). В местах пересечения можно поставить распаечные коробки, а можно, если кабель-канал или плинтус будут достаточного размера, выполнить соединение прямо в канале, например клеммами WAGO.
Спасибо. А клеммы WAGO потом можно (нужно) заштукатурить? Или туда нужно иметь доступ? Изменено пользователем fluger
А кабель-то у вас как проходить будет? В чем, точнее?
Кабель будет идти, основной по полу вдоль стены, там оставлен желоб между стяжкой и стеной, а по стенам вверх по штробе.
Лучше всего, если есть возможность, разбить потребителей на две группы и посадить на два автомата по 16А:- посудомойка, розетки рабочей зоны, ТВ;- духовка + остальная мелочь.
Я тоже так думал. Но, из всего что есть одновременно включаться врядли что будет. Духовка по праздникам, посудомойка после приема пищи, так что хватит и одной группы. Кабель HYM-J 3*2,5 Изменено пользователем fluger
