Проштробил, а как штукатурить?
Уважаемые, а подскажите, сначала проштробил стены, а потом подумал. а как же теперь штукатурить? С кабелем понятно, особых проблем не возникнет уложил и замазал, а вот с подрозетниками теперь как быть? если установить до штукатуринья, то после будут не западлицо, а если устанавливать после штукатуринья, то как быть с кабелем, укладывать тоже после штукатуринья или как быть?
делаем яму в стене где будет подрозетник ( понятно что аккуратную яму лучшего всего делать коронкой на 70мм) прокладываем провода и концы сворачиваем колечками в этих ямахштукатурим но не закидываем ямы вычищаем сразу если что, потом подрозетники в плоскость со стеной ставим
Перед штукатуркой, закрыть "ямки с колечками проводов", можно бумагой, скомкать и впихнуть.Провода чище будут )
продаются специальные "белые заглушки"-одеваются на те саморезы, которые в установочной коробке. Ничего не попадет, да и стоят 3 рубля.а то что не под лицо будет а чуть-чуть вдавлен подрозетник, то это пустяки-все равно на саморезы притягивается.
чуть чуть бывает и 5см. стены разной кривизны и наклона обычное дело
Кидаем проводку, подразетники после штукатурки.
