Как поступить с подзаваленой стеной?
День добрый... столкнулся с такой неприятностью. (см рисунок)На рисунке - коричневое, стены санузла, керамзитобетонные пустотные панели.- белое, стены гардеробной (ГКЛ)- серое ГКЛ перегородка которая создается в данный момент.керамзитобетон и стенка гардеробной уже отшпатлеваны застройщиком "под чистовую".Но обнаружил что стенка "коричневое-белое" завалена в сторону коридора. Потолок 275. Разница от пола до потолка набегает где то 1.5-1.7 см....Вопрос 1Выводить всю эту стену очень не хочется. Во первых там все уже отшпатлевано, во вторых смеси дофига уйдет... Какие есть могут быть еще варианты? Если бы не двери - вообще бы плюнул, так как там ни стоять ни висеть ничего не будет. Но вот как тогда туда ставить двери?Вопрос 2Как при условии "кривизны" стены выполнить примыкание к ней новой ГКЛ перегородки - та часть что серая над дверным проемом, примыкает к белой? "Завалить" ее с тем же углом?
Снести перегородку и поставить новую ровно, делов-то...
У меня есть подозрение, что завалена она не просто "так" а потому что завалены керамзитобетонные панели, установленные еще при строительстве дома. Их тоже снести? :)
Если всю стену ровнять не хотите, то можно плавно вывести кривизну, широким шпателем, только к дверному проёму.
Правильно ли я понимаю, что идея следующая - выставить нечто, например профиль от ГКЛ вертикально, имитируя дверную коробку, а затем широким шпателем, под углом вывести то что требуется??Вопросы1) какой ширины шпатель?2) какой смесью? Ротбанд вроде как от 5мм, на "нет" им не выведешь. А фуген разве подойдет для 1.5-3 см слоя3) можно ли так же вывести кусок по ГКЛ листу, или отлетит как-нибудь на досуге? :)
1. Шпатель шириной 50-60 см.2. Ротбанд, Теплон все они подойдут и на ноль ими можно вывести. Вот Фуген на такую толщину не стоит. Потрескается.3. Можно.
Вчера все мерял с отвесом... виноват первый страх, дрожащие руки и как оказывается грешащий "лазерный нивелир" - в совокупности дали неверный результат.Стенка подзавалена, но перепад всего 5-7мм на 2.7 метра. Буду выводить "частично" ближе к установке дверей. Всем спасибо за советы.
