Звонок на дин рейку в щиток
Есть такие звонки "Звонок ЗД-47 IEK"Возможно ли их использовать вместо дверного звонка, у меня как раз провод от звонка проходит через щиток?И насколько страшный у них звук?
Как у старого советского телефона, с дисковым номеронабирателем. Громкий.
в телефонах же вроде целая тарелка с молоточком была
Прогресс не стоит на месте ;)
А как вообще такая задумка?
Если звук устраивает, почему нет? Лишние провода тянуть не надо, стоит недорого, решение вполне оправдано.
Все сегодня куплю и сегодня завтра поставлю.Выбор пал на такой звонок из-за того что не мог найти маленького звоночка.Все либо радио либо ещё с какими наворотами.А звук мне без разницы какой.
Опробуещь - поделись впечатлениями.ИМХО сейчас удобнее использовать беспроводные звонки, благо китай их стругает в поте лица. :)
ещё вопрос если на звонке размыкать 0 а не фазу, думаю ничего страшного не случится?т.к. очень удобно туда гребенка с фазы подходит.
Опробуещь - поделись впечатлениями.ИМХО сейчас удобнее использовть беспроводные звонки, благо китай их стругает в поте лица. :)
вы видели кнопку вызова у этих звонков?
Я нормальных кнопок для проводных звонков не вижу. :)А уж если так критично, можно руки приложить и сделать себе любую кнопку на базе беспроводной ;) и 220В на улицу не тащить.
ну я и схемку могу спаять, только от этого не легче
Все сделал. Звонок очень устраивает и не громкий и не тихий.Подключил на кнопку за дверью 0 вместо фазы, так получилось удобнее, все равно звонок в щитке.
Какие ощущения от сдавленного мяргания "не пойми откуда", щиток не резонирует?Или я неправильно понимаю ситуацию? :)Выключатель есть на нём или при необходимости автомат отдельный надо выключать?
Отдельный автомат сделал.Не резонирует, напротив получилось очень даже мягко, хотя если включить громко музыку то не услышать.
уже все прикручено и закрыто, а процесс звонения, как кто-то уже сказал, похож натарелочку и молоточек который 50 раз в секунду по ней молотит
При частоте в 50 герц это скорее сольется в единый звук. Разве нет? Вроде ухо различает только до 20 герц...
Треск воспринимается на любой частоте, как у перфоратора например, просто на высокой частоте он сливается в "шумный гул" (это мой термин).
