Помогите правильно подключить галогенки
Schtoss
Здравствуйте! Планирую освещать ванную с помощью пяти 12В галогенок по 35Вт каждая и двух светильников 220В IP44 (схему прилагаю). Для галогенок установлен электронный трансформатор 210Вт. Расстояние от транса до первой галогенки и между галогенками по 60 см. Много прочитал про подключение галогенок, но сомнения все равно остались (прошу не пинать, в предмете не очень разбираюсь)1) правильно ли я понял, что в моем случае для подключения галогенок достаточно кабеля 1,5 кв.мм.? (175Вт/12В = 14,58А) Если нет, то как быть - кабель толще не залезает в транс2) можно ли подключить галогенки последовательно, а не радиально? Если нет, то как быть - в трансе только одна клемма3) не будут ли при таком подключении галогенки светить по-разному? (то транса до последней получается 3 м)И еще спрошу, раз схему приложил. Так получилось, что линия освещения в ванной не защищена УЗО. На вводе есть дифавтомат 30 мА. Возможно ли повесить накладной светильник 220В IP44 над ванной? Заранее благодарен
Делаешь операционную? :)
Да.
нежелательно, ибо
могут.
Конечно. Потолок ведь не ниже 2.25 м?
Сделай переход-разветвление с 1 провода на 5. Но соединение должно быть качественным и хорошо заизолировано.
Так 6 кв.м. ванная... Там еще в верхнем правом углу светильник над зеркалом :rolleyes: Но он от отдельного выключателя
Потолок 2.5 м, -7 см подвесной, -15 см высота ванной, в которой будет стоять человек, итого 2.28 м. И еще сам светильник 10 см.... Впритык получается, или же 2.25 м - это без учета высоты светильника?
На счет сечение кабеля.У меня в инструкции было указано чтона вход минимум 0.75а на выход именно 1.5 ни больше ни меньше.
Они тоже считать умеют :)Хорошо когда таблица умножения у всех одна!
Просто возможно считают его сопротивление, ещё указание: длинна провода после транса не меньше 20см
