уголок на углы гипсокартона
Гость
Здравствуйте!Уважаемые прорабы, подскажите пожалуйста.Хочу сделать короб (бордюр) по периметру комнаты, типа 2-х уровневого, только без подсветки и простой прямоугольный, 1-й уровень - натяжной потолок. Вопрос - надо ли на местах стыковки горизонтальных и вертикальных листов гкл ставить уголок перфорированный, лучше с ним или нет надобности? Как вы делаете?Спасибо
Гость
надо, проще и быстрее сделать ровный край. я креплю его степлером.
под натяжной усиленный каркас будете собирать ?с уголками намного проще :)
Гость
насчет уголков все понял, спасибо за совет2 Sano: разговаривал с монтажниками натяжных потолков по поводу каркаса. Сказали, что могут закрепиться в профиль 28/27 и потолок опуститься где-то на 3 см, но если перепад между потолочными перекрытиями достаточно большой (у меня местами до 1.5-2 см), то в профиль не попадут и могут крепить на специальные дюбеля (типа как для гкл, только немного отличаются), но стоимость монтажа сразу возрастает. Поэтому вертикальные отрезки ПП поставил через каждые 20 см, схема монтажа как в Вашей фотогалерее по 2-х уровнему потолку. Конечно, много мелкой работы (отрезки Пн, ПП, крепеж их и др.), но монтажники одобрили, да и для себя все же делаю;)
Гость
а если первый уровень тоже из гкл стык его и бортика (внутренний угол) чем укреплять
Если внутриней,то надо проклеивать малярную бумажную ленту для швов и углов ГКЛ и шпаклевать!
