ГКЛ короб для стояка ХГВС+КС
Drejan
Планирую скрыть трубы стояков холодного и горячего водоснабжения, а также канализационной трубы коробом из ГКЛ по металическому каркасу. Каркас планирую делать из профилей ПН 27х28 и ПП 60х27. Примерная конструкция каркаса приведена
Размеры короба 40х25 см, высота 260 см. Стойки из ПН. Поперечины из ПП планируются через каждые 40 см. Обшиваться будет ГКЛВ-1 см. Нагрузка(навески) на короб не планируются.
На картинке, разумеется, приведён лишь нижний фрагиент конструкции, верхние (потолочные) направляющие из ПН условно не показаны.
Прошу кто имел дело с подобными конструкциями подсказать, достаточна ли прочность приведённой конструкции? Или что стоит в конструкции изменить?
post-2285-1152291994
Все правильно, так можно сделатьесли трубы сырые (отпотевают) то можно их изолировать (есть тема про это)так же при надобности можно звукоизолировоть фановую трубу (канализация)
Чем планируете отделывать ГКЛ?Я бы вам посоветовал обшить пластиковыми панелями! Просто если делать все гирмитично и клеить потом плитку,то в дальнейшем могут быть проблемы! Малоли в стояке и трубах авария,или поменять чего понадобиться.Пластик легко демонтировать и на место потом поставить,а вот ГКЛ с плиткой уже придется все переделывать.Мы последнее время только короба в вванныхи туалетах с пластика делаем и по дизайну такая комбиначия очень красиво смотрится!
Благодарю за ответ.Отпотевания труб замечено не было. Фановая вообще не шумит.
Чем планируете отделывать ГКЛ?...
Толстые виниловые обои и возможна полоса из плитки. Не знаю какие могут случиться аварии. В крайнем случае можно ободрать обои и отвернув саморезы снять часть ГКЛ выше/ниже плитки. Потом всё поставить на место и заклеить обоями. не думаю, что этим придётся часто заниматься. Да и неболшой (20х20см) лючок-ревизия предполагается.
Благодарю за ответ.Отпотевания труб замечено не было. Фановая вообще не шумит.Толстые виниловые обои и возможна полоса из плитки. Не знаю какие могут случиться аварии. В крайнем случае можно ободрать обои и отвернув саморезы снять часть ГКЛ выше/ниже плитки. Потом всё поставить на место и заклеить обоями. не думаю, что этим придётся часто заниматься. Да и неболшой (20х20см) лючок-ревизия предполагается.
Просто много раз приходилось переделывать людям.Меняли стояки в домах а у них все гермитично заделано и закрыто плиткой.Просто вас предупредил! ;)
Спасибо за предупреждение. Дому не больше 10 лет. Надеюсь, раньше чем через 10-15 лет к трубам лезть не придётся.А пластиковые панели непрактичны, на мой взгляд, для кухни в зоне готовки.
Если какой нить ....( нехороший человек) в каналюгу уронит тряпку (проволоку , резинку, песок после кошек и прочее барахло), а ктото делает ремонт и туда сливаются отходы полимеров, запечатает очень быстро.Рем бригада разрушила на 4-х этажах (в санузлах), пока устраняли такие последствия, и ваши расчеты надежда на авось.Сделайте себе больше пространства для маневра, заодно жизнь облегчится. :)
... Рем бригада разрушила на 4-х этажах (в санузлах), пока устраняли такие последствия, и ваши расчеты надежда на авось. Сделайте себе больше пространства для маневра, заодно жизнь облегчится. :)
Надежды, конечно, не только на авось. В стояке есть ревизия, как раз напротив неё будет сделан лючок. Да и стояк не в туалете, а на кухне, без подключению к унитазу (в ванной отдельный стояк), поэтому вероятность засоров крайне низкая. Кроме того, на мой взгляд, чаще чем засор стояка бывают протечки от соседей, которые приводят к большим последствиям, чем вскрытие короба. Да и любой ремонт не вечен. В случае чего, будет хороший повод для капремонта))
весь шум который обычно бывает вокруг возможного демонтажа короба в принципе пустой, т.к. если придусмотрели лючок под ревизию то проблемы не должно бытьа если проблема будет то можно разобрать короб и собрать по новой, а тому кто хоть раз собрал повторить такой номер будет проще простого :)
  • 2 года спустя...
День добрый, а как звукоизолировоть фановую трубу?А то я поменял стояк на пластиковый и теперь даже маленький слив воды по ней слышно..напрягает это((
Граммотную звукоизоляцию не сделаешь.Сложно. Запень саму трубу пеной и пенофолом обмотай. + ГКЛ обошьёшь. Это то, что снизит вибрацию стенок трубы.
А что такое пенофол?Ни разу не слышал((И как он выглядит и сколько стоит примерно...мож фотки есть?)
Там, где подложки к полам продают - с фольгой, разной толщины. Названия могут быть другие. Цена - при толщине 8 мм - рублей 100 за погонный метр.
День добрый!Вот наконец начал делать ремонт в сан узле))...вчера отбил напольную плитку, пришло время делать каркас(крепить профиль) и встал в тупик, не знаю с чего начать и где лучше начинать.Просто никогда не имел с этим дело и боюсь испортить профиль(((Вдруг чего не правильно отрежу.Моя задача:Спрятать канализационный стояк вместе с трубами, кот. подходят к полотенцесушителю(включая гайки крепления его) post-18144-1242744200_thumb.jpg , спрятать трубы вдоль стены до ванной post-18144-1242744413_thumb.jpg, самое главное-не знаю что делать кранами, что на фотке post-18144-1242744997_thumb.jpg.И еще..правее ванны будет стоять раковина на ножке.Ванну тоже хочу обшить вдоль внизу.Может кто схемку примерную нарусует где и как крепить профиль для моей ситуации или рассказать более подробно.Буду премного благодарен, уважаемые спецы)))
У тебя уровень какой? Простой?
Уровень в смысле измерительный прибор для измерения ровности поверхности?)))Я не знаю...я купил уровень:с одного конца для вертикального уровня, с другого под углом 45 градусов и...соответственно посередине для горизонтального уровня))Только вот я купил длиной 1,2 метра...для ванной моей площади наверно лишковато))
А давай, для начала, ты ЭТИМ уровнем разметишь вертикальную полосу около полотенцесушителя. Затем отложишь на полу отрезки ПН для обхода труб.Попробуешь? Я на перекурах всегда проверяю форум - пиши.А лучше сразу за лазерным в прокат сбегай. У нас - 100р в сутки было.
Боюсь у нас в городке нету таких организаций, кот. могут дать инструмент впрокат(((Хотя может я просто про них не знаю)))Ок, вечером приду с работы, попробую сделать что ты посоветовал...т.е. прочерчу вертикальную линию около полотенцесушителя.Кстати эту линию чертить правее гаек крепления, т.е заподлицо с хромированной трубой?И ещё один нюанс...расстояние между трубой и стеной меньше ширины профиля, т.е. он не пролезет, как тут быть?Или нарезать профиль кусками или отвинчивать хомуты крепления трубы и полотенцесушителя и просовывать профиль?И делать отрезки ПН для обхода труб.....я как раз и не знаю каким образом их обойти.Там ведь вентиля стоят, т.е. надо лючки ставить, а вот как их поставить?Скорее всего придется отодвигать унитаз немного вперед и левее и люк ставить сверху а не сбоку.Как думаете?
Я до вечера напишу свои соображения - посмотришь. Еще мастера подсоветуют. Если уровня не найдёшь - купи маленький ещё и уголок столярный - чтоб прямые углы создавать.Он нужен очень.ЗЫ. Давай на ты. Это облегчает понимание. ;-)
Ок...согласен на "ты")))Хорошо..буду ждать твоих соображений, заранее спасибо))Я в свою очередь куплю уголок и маленький уровень еще.Еще говорят есть хорошая программа PRO100, попробую ее скачать и нарисовать схемку сан-узла.Если получится выложу сюда(схему)))Еще нужно все так расчитать, что у меня на полу будет плитка 33*33, потолок из панелей ПВХ, а вот стены думаю между плиткой или панелями ПВХ.Если короб обшивать ГКЛ, то на него только плитку придется клеить?
