ГКЛ короб для стояка ХГВС+КС
Drejan
Если только из бумаги макетик сделаю. Бук без блока питания. Сгорел. Жду новый.
Если не сложно будет...про макетик))Я хоть пойму сразу как че выглядеть будет)))З.Ы.Про бук сожалею(((
Фотку макета загрузил на форум. Ушла на предмодерацию. Ждём.:-D
А куда фотку загрузил?))Что то ее нигде не видно((Кстати вчера начал крепит каркас, посмотри, все правильно ли я делаю...фотки выкладываю..post-18144-1242975773_thumb.jpgpost-18144-1242975788_thumb.jpg
Маякни мне на мыло. Я тебе фотку на твоё сброшу.Дюбеля при разрезе, как можно ближе к концам бьются. Добавь по дюбелю в кончики - см 2 от края - каркас будет прочней.Теперь от этого профиля надо по полу периметр короба гнать. Из ПН. Потом в угол вставишь ПП и разметка на потолке.
Последний верхний отрезок ПН я вчера не успел прикрепить...честно говоря, я зае....сверлить отверстия в железобетоне, перфа нету, у меня советская дрель 400 Вт, без удара...и сверло быстро тупится(((И еще...нижний отрезок когда крепил, стена вогнута сильно..более 1 см. состовляет, я между ПН и стеной прокладывал кусочки деревянного бруска в местах крепления..
Ищи перф! Без него потолок адом станет. С ним за день соберёшь всё. Вся технология под перф заточена. Им профиль пробил + дыра - в него дюбель-гвоздь.
Перф найду,у друга этажем ниже есть))А ты мне фотку макета не прислал?))Я тебе на мыло написал)Еще вопросик...а до куда по полу профиль вести?До вертикальной канализации, не захватывая ее, т.е.включать в короб только стояк ХВС и ГВС с полотенчиком?
Сейчас на почту залезу. Жди.
Ну так как здесь быть?
Жду)))
Вот есть такие предложения...фото прикладываю...Т.е. если короб делать прямо до следующей стены, загородив в одном коробе все трубы вертикальные,а от него уже по другой стене делать не высокий корб от пола для горизонтальных труб, при этом сдвинув немного вперед и влево унитаз, чтобы короб поместился и вести его до ванной.Короб сделать на глубину Х(на фото), чтобы краны вместились в него.post-18144-1243004460_thumb.jpg
Как правило, эти короба делают по минимуму. Чтоб не заграмождать ванную.Про столярный уголок я тебе давно писал. По нему прямые углы выставляй.
Столярный уголок я купил, но что делать, если стена сама, к которой делать перпендикуляр, тоже кривая, тут столярный уголок не поможет(((
Э нет! Пофиг на твою стену! Ты профили на полу под прямыми углами собирай. Воще каркас на ровных стенах собирается. Тот ПН у полотенчика, тоже по уровню стоять должен. В 2 плоскостях. В каркасе везде прямые углы. Иначе потом в кучу сводить замаешься.
Для того, чтобы профиль по уровню относительно стены был, нужно подвесы покупать и с помощью них крепить?
ПН так, с подвесами не крепится. Подкладки делаются и через них дюбель затягивается.
Подкладки из деревяных кусков пойдут?))Пока не поздно перекрепить ПН у полотенчика)))Потому что щас померил стену уровнем...блин..к верху стена уходит см. на 2 от себя :blink:
Да. Тип того. Главное - профиль должен быть неподвижен. Рукой пробуй. Полная статика.
Понятно, спасибо))Кста, щас за перфом сходил..BOSCH GBH 2-26 DRE Professional 400 Вт)))Пойдет такой?)))
