ГКЛ короб для стояка ХГВС+КС
Drejan
На каркас и панель можно крепить. Каркас лучше на половую плитку ставить, унитаз, кстати тоже. На чём он сейчас стоит? Если планируется ремонт - то с каркасом не стоит торопиться - его в последнюю очередь делают. Своего рода финиш. Это легче, чем под него плитку подогнать.А ещё советую найти большую упаковку от холодильника, например, ножницы, скотч и собрать из картона короб. Чтоб оценить и визуально увидеть желаемое, а не несколько раз переделывать.
Унитаз сейчас стоит на бетонном полу.Но пол не ровный,т.к. я отбивал старую напольную плитку.Под унитазом кстати и не было плитки вообще.А я хотел сначала поставить каркас, а потом делать стяжку уже от каркаса.
То, что унитаз можно двигать - замечательно. А каркас на плитку - намного лучше будет. И легче.
Но тогда и плитки напольной и раствора для стяжки уйдет гораздо больше.((Да и сверлить плитку не очень хочется..слишком уж муторное дело..можно запороть((
(Вкрадчиво) А ты пробовал плитку под каркас подгонять? Фигурная резка и т.д.:-D
Или вначале сделай короб, а потом заливай стяжку до него (полиэтилен в качестве гидроизоляции постелить между коробом и стяжкой не забудь И короб глубже будет и раствора меньше уйдет
Так мне один человек писал в другой теме)
Разговор шёл про прямую перегородку, которая отделяет трубы вдоль стены.
Понятно))Но все же...может лучше сначала каркас сделаем?))Я лучше потом плитку порежу, чем сверлить ее((( :( А унитаз...согласен, поставим на плитку)))Уже кстати начал потихоньку....прочертил вертикальную линию по стене около полотенцесушителя, возник вопрос, какой длины отрезать профиль ПН, если потолок будет обшиваться ПВХ панелями.Я понимаю что не до потолка, но вот сколько от самого потолка отступать?Или может прямо до самого потолка резать профиль?
И еще кстати такой вопрос, есть два варианта как обшить трубы около полотенцесушителя:1. Сделать стенку на всю высоту от пола до потолка( как на рисунке показано черной линией)2.Обогнуть трубы(как на рисунке синей линией)...Как лучше сдесь сделать?При первом варианте потеряю много пространства, но меньше мороки, а при втором варианте, сэкономлю пространство, но замучаюсь огибать и больше профиля уйдет..post-18144-1242833441_thumb.jpg
Вобще - гайки, именно гайки остовляют снаружи. Доступ должен быть.Конструкция с апендиксом - моветон.Фотку сейчас внимательно посмотрел - там просится узкий короб вдоль стены.Т.е. - слева ПН и около полотенцесушителя ПН, с разрезом. Хотя он так близко к стене не должен быть. Добавь под него плитку и клей - он в стену влипнет. Есть штатные крепления под него. Почему их не ставили, а на трубы повесили?Каркас делается до потолка. Потолок из панелей к нему крепится.Плитка сверлится перфом без удара на ура. А вот фигурная резка - болгарка + щипцы и не всегда с первого раза выходит.
Про гайки понял..перечерчу))
Что это такое-моветон?
Что значит узкий короб?Т.е. ПН крепить около полотенцесушителя вертикальный и сразу после холодного стояка левее..не после канализационного стояка, а правее от него?И что значит с разрезом?
Да, для полотенцесушителя есть штатные крепления,но...на этом полотенцесушителе есть ручки..видишь?))Они не пройдут, эти ручки мешают, Поэтому пришлось повесить вот на такие крепления.Но мне сказали, что есть такие крепления на ножке, у кот. кольцо разрезано пополам, вот для таких полотенцесушителей, но я их у нас не нашел..к сожалению(((З.Ы.Прости за столь большое количество вопросов, я в этом деле делитант еще тот :(
Ага. Они хром - финиш. В интерьер вписываются.
Дурной тон. (Франц.) Или как на форуме говорят - колхоз.:-D
Да. Кран обходить другим каркасом, как короб. Возможно со снимающейся крышкой, чтоб к крану доступ был, а можно люк сбоку.
Если профиль не влазит, то крепится отрезками. До полотенчика. Между рогами. И от него до пола.
Крепление на одних полипропиленках - это риск. Скоко там соседей под тобой? Мне кажется - это твои сантехники просохатили их вовремя одеть.
Функция этого форума - максимально дать человеку инфу на конкретный вопрос.А мастерам столкнуться с максимальным количеством ситуаций и попробовать решить их. Все довольны в итоге. Не находишь?;-)
Огромное спасибо тебе, Ронин, за то, что помогаешь мне с ремонтом, один бы я не справился)))Значит как я понял, мне делать сперва короб вот как на картинке я примерно нарисовал?(сорри за не оч. хорошее качество..телефон, и рисовать забыл уж как)))И делать одинаковой ширины на всю высоту, трубы не огибать?post-18144-1242887583_thumb.jpg
во колхозище-то. А если переделать по-человечьи всю эту красоту?
Как смог, так и нарисовал)))Но донести свои соображения можно и таким образом, все же понятно вам))Или подскажите каким образом все это можно перерисовать, я ведь буду только рад.Но суть я правильно понял, нужно делать такой каркас?
Ты про разводку? Меня кран внизу с обводом раздражает. Всегда по стенам обвод.Видимо разные работы разными людьми.
Надо начинать от полотенчика. Затем прокладывать периметр по полу.Там должен уровнем глянуть, где закончить ПН, чтобы он перешёл в вертикаль. Так, чтобы крану не мешать. Т.е. - переход в короб с краном. Затем начинаешь думать, как канализационную вертикальную из этого короба пустить.В общем виде должен получится узкий короб с полотенчиком переходящий в короб более широкий с каныгой и ступенькой с краном внизу. Это то, что я вижу.
Ронин
А не можешь ли ты мне примерный рисунок того что видешь нарисовать...чтобы мне наглядно видно было? ;)
Неа. Я на телефоне. И конструкций подобных в досигаемости нет. Попробуй из картона макет сделать. Там сами коммуникации тебе решение продиктуют.
Может вечерком за компом будешь, сможешь че нить набросить, схемку примерную?)))Буду премного благодарен)))Я пока тоже на работе, дома буду не раньше 6 часов...
Если только из бумаги макетик сделаю. Бук без блока питания. Сгорел. Жду новый.
