Вытяжка над варочной панелью
Ситуация такова. Есть варочная панель, над ней принудительная вытяжка, от нее до входа в канал 1,6м. Может лучше поставить еще тройник и поставить обычную решетку или клапан, это уж как подскажете. Ведь абсолютно все вытяжка над плитой не вытягивает, а дополнительная решетка под потолком улучшит ситуацию?Или это будет влиять на работу принудительной вытяжки?
carton
Думаю будет как минимум безполезно ,при включённом вентиляторе вытяжки клапан будет закрыт(на него будет давить поток от турбины) и если через него не продавится обратно в комнату воздух ,то уж точно будет препятствие свободному прохождению потока в канал, завихрения и всё такое и как следствие потеря эффективности.
Лучшее это наименьший путь до канала и как можно меньше изгибов (так же лучше гладкая внутренняя поверхность т.е никакой гофры)и стыки должны быть герметичны.
ЗЫ это моё мнение (непрофессионала:)): будет однозначно хуже.
ЗЫ это моё мнение (непрофессионалаsmile.png):
Вот и я сомневаюсь, тоже в этом непрофессионал.
С этим как раз все понятно, гофры сам не признаю в этом деле, а расстояние никуда не денешь, оно есть 1,6м, ни больше ни меньше :rolleyes: Вот хотелось бы усовершенствовать как то, думал лучше будет .....
carton думаю всёж это "баловство" надо всё без ответвлений всяких, у меня будет порядка 2х с лишним метров и 3 поворота:) вот тут то я попрыгаю:)
  • 2 месяца спустя...
vent_proekt
Под потолком долбите дырку и тащите туда вытяжку от варочной поверхности, чуть ниже в отверстие ставьте бытовой механический вентилятор, ни какой естественной вытяжки!!!
