Расчет количества ламп , галогенки 12 в
Shurik
Добрый день!Подскажите, как расчитать количество ламп. Планирую ставить галогеновые на 12 вольт.У нас видел в продаже в основном на 35 и 50 Ватт.
Незная всех условий как подсчитать может вам охота чтоб как в операционной :) . Сужу по себе площадь 10м2 освещает 4 галогенки 50вт света за глаза для этого посадил их на 2х клавишный выключатель для регулировки, если охота плавной регулировки освещения можно на димер посадить
Вопрос был про кухню. Свет, как в операционнной не нужен :-)Хочется, чтобы было просто светло и приятно.Размеры комнаты 4.7x2.7м
ИМХО 7-8 50вт галогенок будет достаточно, лучше их развести на 3клав вкл, можно будет включать сколько необходимо света или часть света от галогенок а часть от люстры или других светильников, а также можно будет пробросить дополнительные провода (в подвес потолке) и если будет мало света добавить ещё точек.
8 - более чем достаточно, тем более "не надо как в операционной"Кроме того щас модно (а в целом удобно) делать "местное" освещение в определенных точках.А вот в "прицепе" файлик, можно сделать расчет освещения.
По "науке" :) на современной кухне должны присутствовать 4 типа освещения:
1. Рабочее прямое (обычно флюоресцентное из под верхних шкафов на разделочную/рабочую поверхность)
2. Декоративное прямое (обычно галогенки 20/35/50 Ватт пасположенные по-верхнему периметру кухни. Красиво подсвечивают красивую кухню и даже помогают осветить рабочую поверхность, но и создают много теней :(
3. Основное непрямое (обычно флюоресцентное от верхних шкафов в потолок)
4. Регулируемое обеденное (обычная лампа с диммером над обеденным столом)
http://oikos.com/esb/40/kitlight.html
http://www.lightsearch....kitchen.html
Ноэто все так... по-науке B)
Виталий_Г
Я тоже боюсь ошибиться со светом, дырок насверлю, лам накуплю, а света будет или мало или много и при этом будет жрать электричество.У меня комната ~18 кв.м (5,6х3,1)Хочу по периметру на опущеном гипс.потлке разбросать 10 галогенок х 20W 12V. Из под потолка в центр подсвета из 6 люминисц 36W 1200 см.Боюсь что темно будет, а если галогенки помощней ставить или побольше их количество то энергии сколько будет потреблять? Вообще как считать потребление энергии? Если лампа 20W то это 20Вт/ч?
Виталий_Г
<Вообще как считать потребление энергии? Если лампа 20W то это 20Вт/ч?>
Абсолютно верно, это ваши расходы за энергию.
Касаемо люминисцентных, выбранные вами, 36 Вт. потребляет, а светит как 200Вт накаливания,
множим на 6 шт., получаем 1200Вт. ламп накаливания. И будет у вас как в операционной, но немного на консоли потеряете, во всаком случае читать даже без галогенок будете свободно, при экономном потреблении. А галогенки выступят в качестве декора или зонального освещения.
Чтоб небыло стробоскопического эффекта при просмотре телевизора (а у вас похоже зал) советую ставить на люм лампы электронные схемы, их мерцание незаметно, глаза меньше устают.
:beer:
Виталий_Г
Спасибо tiiho1!А если у меня выключатель "одинарный" А я хочу шоб галогенки и люминисцентки врубались отдельно. Как сделать? выдирать провод где он там идет до выключателя и разветвлять?
Виталий_Г
Если еще есть возможность то пробрось доп, провод, и двух-трех клавишник поставь (так лучше будет и перспективней) , если нет смотри в форуме, я описывал самодельное уст-во, но провод всеравно понадобится, правда немного подругому.
Будет непонятно, проконсультирую.
:beer:
Изменено пользователем tiiho1
...ну смотря что выдирать!...вы же только - только хотите?......проводку по потолку вы ведете по задуманой схеме к источнику питания - грубо говоря розетке, коробке и проч. один общий (скажем N), и два A и B - 3 жилы...
Вадим
Sano
Делаю двух уровневый потолок, типа тех, что в Вашей фотогелерее.
Основное освещение будет от центральной люстры.
Какой мощности поставить галогенки по краю?
Если ставить их через метр, то набирается 16 штук. Не много? Может реже?
Какие люм. лампы использовать для подсветки по периметру?
Если 16*520 мм, 13 Вт располагать почти вплотную друг к другу, без видимых тёмных пятен между лампами, то получается 18 ламп. Это 234 Вт, равносильно примерно 1170 Вт ламп накаливания. Тоже многовато.
Как оптимально всё рассчитать?
Вадим
Вы собственно уже все расчитали и поняли, вопрос в том какую цель вы хотите достич, декор или освещение.
Если люмлампы примените для декора (цветные), то такой яркости у вас не получится, а если белая, операционная комната получится, собственно с галогенками аналогично.
Творите, все в ваших руках, делаете ведь для себя.
:beer:
polar wolf
я на 18 квм поставил 9х50 по периметру,еще 3х50 у дальней от окна стене.подключал себе через пусковое.но без люмена темновато.правда обои темно зеленые и потолок пока не покрашен.зы.а почему на 12 вольт а не 220?.
выскажите свои ИМХО)))))Ванна 5 кв м. Чаша 1,5 м на всю ширину соответственно. Потолок - хром.рейки. Сколько галогенок ставить и как разместить? Оч люблю хорошее освещение в помещениях....
SVаRщик
Для хорошего освещения думаю стоит взять обычные лампы накаливания.У нас ванная 1,5х1,5, потолок также рейки хромированные, установлено 4х40 лампы. Света достаточно. стены белые.
