Помогите собрать
monopol2010
Опубликовано (изменено)
собираю мебель в детскую.про проекту см.фото.В принцепе на фото понятны мои вопросы:1. Нет отверстий у переда.2. длина переда и расстояние между отверстиями на боковушках не соответствуют.3. зачем отверстия на дне.Может кто-то собирал аналогичную детскую, помогите пожалуйста, может я что-то недопонимаю? или не так делаю?
Изменено пользователем monopol2010
Малость не понял. Расставьте номера деталей на рисунках и на схеме сборки, а то по фоткам сложно понять, что с чем спаривать
зачем на дне "1" сделаны отверстия? - просто сунули что былонет отверстий на передней части "2".длина "2" не соответствует длине между отверстиями на "3". Самому сверлить?
Дно "1" собирается из нескольких деталей? Судя по схеме - из 4? А под кроватью - 2 выкатных ящика? Если так, то, возможно, эти отверстия - они для перегородки между ящиками.Отсутствие торцевых отверстий на передней царге - очень странно. Похоже на брак - обычно такие присадки делаются. Расстояния 10 см между отверстиями на спинке и 11 см высоты накладки на царге - тоже странною Похоже, что предполагается крепление конфирматами непосредственно в царгу. Мда, без поллитры и по картинкам не разберешься...А давайте с другой стороны зайдем - сколько и чего осталось из фурнитуры? Обычно недорогая мебель комплектуется пакетиком метизов строго в нужном количестве.ЗЫ И еще мне показалось, что пара отверстий на боковине расположены выше, чем пристенная царга
под кроватью действительно два выкатных ящика.из фурнитуры ничего не остается лишнего, кроме вот этих конфирматови Да, вы правы пара отверстий высоковато расположены ((Придеться ехать к этим продавцам ругаться..
ну забыли :) это вообще "чьих рук" дело? (RUSSIA?) .Доводилось собирать китайские шкафы-тумбы-комоды.Материалы конечно(цензура),но все присадки на месте были.Да и сборочные чертежи намного более подробные (здесь же прям карандашный рисунок Матисса :) ) ...А например,шкаф производства Франции вообще скучно собирать-на торцах деталей маркировка "куда,чего и как " и хоть бы перепутано что-то было,так нет же ж,всё совпадает :)
вообще в царгу можно вкручивать конфирматы? (было такое в вашей практике?)ЗЫ сколько новых слов то узнал :)В Перми собирали. Видимо специально запутывают, чтоб клиенты заказывали сборку.Звонил сказали привезут сборщика.. - вот думаю может послать по приезду, пусть покатается...
Вообще-то только на конфирматах я бы поостерегся делать. Тем более дитю, которое, как известно, звереныш буйный по определению. Для успокоения я бы посоветовал между существующими отверстиями просверлить 1-2 отверстия диаметром 8 мм на глубину около 12 мм (если спинка - из ДСП 16), а царге - диаметром 8 на 2,5-3 см в глубину, и установить шканты 8*40 или 8*35
может в целях укрепления конструкции металлические уголки поставить?
Без фанатизма :)Можно, но только после общей сборки, когда будете уверены, что они ничему не помешают.
Вот не понимаю, если даже дырки криво засверлены, то чем этот продукт отличается от ЛДСП в нарезку по собственному проекту?. Кроме цены?Там бы хоть понятно было, какая деталь - куда.
Alice Tracy
А ваять никто не заставляет. Спроектировать и собрать. Остальное на производстве сделают. И распил, и кромку, и фрезеровку, если надо.
