Сырец, отопления нет...можно ли штукатурить?
Здравствуйте! На улице октябрь,температура днем 10-11С, а ночью 3-5С. Дом - сырец, сделана проводка и отопление,но еще не подключен газ. Можно ли штукатурить стены (черновая и чистовая), высохнут ли? Не будет ли потом трещин, не обвалится ли?Вообще, можно ли продолжать делать ремонт (штукатурить, делать теплый пол, ставить плитку, делать потолок из ГКЛ, красить стены, клеить обои и ложить ламинат)? Или надо ждать одного из двух:весны или отопления?
цементной можно штукатурить чистовая пусть ждет отопления (тепла)
А если штукатурка 2в1-на основе извести (чешская, "дышащая", екологически-чистая, под покраску спец. известковой краской)?
так на мешке есть инструкция при каких t её можно наносить делать чистовую отделку без отопления и просушки деньги на ветер
Я бы штукатурил ,при условии,что суточная температура не опускается ниже 5 градусов,в течении проведения работ,+ месяц,если в течении этого периода не будет таких показателей,я бы штукатурить не стал,либо надо ставить калориферы.Что есть сырец?
Что есть сырец?Свежепостроенный многоэтажный дом, где из внутренней отделки только стяжка, ну и оштукатуренные кирпичные стены.
Еще вопрос - провели отопление, трубы проходят в стенах. Мастера проштробили огромные дыры под трубы. Чем их теперь заделать?Я так понимаю, что дыры надо чем-то заполнить, а потом заштукатурить?
Где дыры то? В полу, потолке, стенах? Фото бы.
