Закрытый газовый стояк
Porter
Доброго всем дням!Сделал я в квартире ремонт,три года назад.Месяц назад пришел газовщик с проверкой,дома была жена,зашел на кухню, посмотрел и ушел.На днях получаю извещение с требованиями: 1)Освободить доступ к газовому стояку 2)Убрать принудительную вытяжку над плитой. Срок исполнения до 31.12.2010. Стояк на кухне действительно закрыт гипсокартоном+плитка+ его перекрывает столешница искусственный камень и ниже кухонная мебель.Доступ к крану есть.Вопрос что делать? Оставить все как есть и просто забить или освобождать этот долбанный стояк, и как он должен быть освобожден полностью от потолка до пола?
Газовые трубы зашивать запрещено.
т.е. даже если часть стояка прохожит в навесном шкафчике, то будут проблемы с газовой службой ??
вообще бред получается, получается нужно убирать мебель, столешницу,,,,
Не будет. Навесной шкафчик открывается, давая доступ к осмотру трубы и к некой вентиляции, то есть нет полостей, в которых месяцами будет скапливаться гипотетически сочащийся газ.Более того (скажу по секрету) - у меня газовая труба проходит через навесной шкафчик и через напольную тумбу. Правда, газовщики этого не видели еще ни разу :rolleyes:
В крайности не будем бросаться, уважаемые.
Разницу, что, никто не чувствует?
так получается, нужно открыть только "верхний" кусок трубы, который идет до столешницы? Чтобы чудо газовщик смог посмотреть на свою кривую, абсолютно цельную трубу?
Борис Егоров
могут оштрафовать
а с этим то чего не того стояк еще туда сюда, запрещено конечно а вытяжка то какого им помешала
у меня вытяжка имеет соединение с вентиляционным отверстием в кухне, как я понял так делать нельзя, вроде как вентиляция должна быть свободной ,,,хотя конечно могу ошибаться
Ну в общем-то с вытяжкой тоже понятно. Опять же гипотетически сочащийся газ должен выходить через вент. отверстие, а если в нем торчит гофра вытяжки над плитой, получается что выходить он не может.
Я уже отписывался по подобной теме. Дамочка наняла строителей, те ей в ходе ремонта вмуровали часть газовой трубы (не стояк, ответвления на печку, колонку) в стену, сверху плитка. Газовщики сказали переделать, она отказалась. Закрыли газ на весь дом. Соседи ей вломили и в тот же день все было переделано. И вытяжка на кухне запрещена (возможна обратная тяга), но на нее, в основном, закрывают глаза. Убери ее, пусть проверят, повесишь обратно. Нечасто к тебе газовщики то ходят.
Изменено пользователем marimar
