Обмен мнениями
Опубликовано (изменено)
Теперь работать с гипсокартоном и другими листовыми отделочными листами (ГВЛ,СМЛ...) стало проще.Освоено производство новых стеновых сэндвич панелей для межкомнатных перегородок на основе листовых отделочных материалов и СОТОПАНЕЛЕЙ ,придающие конструкции жесткость и легкость.НЕ требуется особых профессиональных навыков для установки таких стен ввиду отсутствия несущего каркаса.Требуются лишь направляющие на полу и потолке или на противоположных стенах.Дополнительная информация на сайте производителя ******
Извиняемся за небольшую рекламу,но изделие новое и требуется небольшой экскурс.
Для затравочки - факты, технологии, характеристики, готовые объекты и прочую статистику.
Изменено пользователем Ронин
На фотках выглядит интересно. Особо заинтересовало перекрытие из Вашей панели. А как у него с влагозащитой? Если вдруг потоп, не ухнет потом вся мебель, вместе с жильцами, вниз, к соседям?
Это стеновые панели ,но прочности на изгиб за глаза(при длине 2,5 метра держит до 500гк при равномерной нагрузке ,при толщине плиты 110мм -это факт). Влагостойкость панели зависит от материала оболочки и герметичности заделки швов ,для зашиты сердечника панели(сотопанели) ,данный вариант перекрытий был использован в холодном ,сухом складе для организации теплого (закрытого участка).Поэтому использование стеновых плит в качестве плит перекрытия в жилом ,малоэтажном доме не рекомендуется .К стати на перекрытии ,что на фото организовали склад для хранения утеплителя).Буду рад еще услышать вопросы от Вас.за основу конструкции взято крыло самолета -сэндвич панель из листа алюминия и сот из углепластика или других аналогичных материалов ,пропитанных смолами .В панелях LW используются только экологически чистые (не путать с "безвредными") материалы-это давно и хорошо зарекомендовавшие себя листовые отделочные материалы ГКЛ,ГКЛВ,ГКЛО,ГВЛ и относительно новый СМЛ.Сердечник стеновой (сотопанель) панели выполнен на основе картона ,на специальной линии .С использованием клея ПВА.Оболочка и сердечник склеиваются под специальным прессом (20 тонн) .Сердечник панели может чередоваться с шумопоглащающими материалами .Принципиально не используем материалы содержащие смолы (пусть даже в пределах ПДК их показатели).Мы используем мягкое МДВ (софт борд) и новый шумо поглощающий материа ШЕЛТЕР ЭКОСТРОЙ (типа синтепона,которые многие носят на себе),а также акустическую мембрану ,для "гурманов" тишины (но это дорогое удовольствие -больше 1000р\м2).Цель разработки - снизить себестоимость межкомнатной стены,упростить монтаж,повысить качество(для желающих можно расшифровать) и использовать только экологически чистые материалы.
Изменено пользователем lightwall
Вы чего, парни, это ж офисный сэндвич, чихнет - его сдует. У него несущего каркаса нету.Я знаю что говорю - я таких перегородок поставил немало, разных систем. Для офиса - самое оно, но не более того.ЗЫ Еще один манагер пожаловал, сколько ж можно-то? Может хоть деньги с них брать за рекламу?
Сколько стоит?
возьмите стоимость листовых материалов и стоимость комплектующих для каркаса ,прибавьте работу ,отнимите 100руб-получите стоимость стеновой панели LW.Прайс только после запроса на сайте.
Макс, так я по этому и спросил о цене. Че с форумом-то происходит - одни торгаши, мля!
lightwall
как крепить на такие стены тяжелые предметы типа кухонные шкафы телики и прочее как быть с дверными проемами и двери в них крепить и речь не об офисных канадках а тяжеленных из массива со стеклом ?
что с электропроводкой
какая пожаробезопасность
сложные элементы можно им делать
потолки подвесные
теплоизоляция
Для офисов уже столько напридумано,что туда лучше не лезть.Поэтому стеновые панели LW можно использовать в быстровозводимых домах совместно с сип панелями(ограждающие конструкции) в качестве межкомнатных перегородок. Да ,в офисных центрах ,больницах ,для разделения пространства.,и.тд.Теперь про "несущий каркас" ,который несет на себе только листы ГКЛ и являющийся самонесущей конструкцией ,не более.Который не несет(и не может) нести изгибающих нагрузок (да и не надо ,для стены ,наверное) ,хотя не очень приятно облокачиваться на такую стену(если это не 2 листа ГКЛ с каждой стороны).каркасом стены служит сотопанель (из которых мы делаем еще поддоны на 1 тонну) ,у которой прочность на сжатие до 5кг\см.Все новое ,сразу в штыки,лучше б вопросы конкретные по задовали .А ставить вы такие панели ранее не могли ,выпуск их в России как месяц освоен.Поэтому это не реклама ,а информация к размышлению.Был бы очень благодарен за конструктивную критику и советы по монтажу (потому как мы производственники ,а не строители,к сожалению,хотя кое что в этом смыслим,а не "торгаши" Изменено пользователем lightwall
Как твой логин переводится?
вопросы есть и они чуть выше
lightwall
это не железобетон.ПОэтому приемы(способы) те же что и для ГКЛ, спец.дюбеля, два листа ГКЛ.ПРи приличных обьемах прям в панель закладываем брусок ,а также кабель каналы,на нужной вам высоте.
Извините ,не успеваю отвечать, переводится просто- легкая(светлая) стена, но это не строго.
lightwall
т.е если электрика то я должен заранее заказать чтоб были сделаны кабель каналы
и также чтоб заранее были сделаны закладные под проемы и тяжести
заранее значит на фабрике
я правильно понял
lightwall
я правильно понял
Не совсем,для строительных организаций ,работающих по проекту это дополнительный сервис (возможности технологии) .А так работа с этими стеновыми панелями не сложней чем с обычной каркасной системой .Специфика сот ,что они держат нагрузку фронтальную ,но легко(относительно) могут быть смяты(проткнуты) с боку ,это я о кабель каналах(гофра,в частности).поэтому проткнуть штырем(арматурой ) на всю ширину панели не составит труда.
Для установки дверных проемов можно воспользоваться пазами с боков панели или смять с боку соты бруском и вставить его между листами (ГКЛ,ГВЛ,СМЛ) на клей и саморезы,фото есть на сайте. Соединение стеновых панелей между собой осушествляется поставляемыми в комплекте(при заказе) специальными "брусками" из сотопанелей ,путем склеивания .Шов получается сплошной ,крепкий,нет необходимости использовать серпянку.Использование деревянного бруса между панелями не запрешается ,если нужна дополнительная несущая конструкция.Можно использовать монтажную пену для соединения между собой стеновых панелей LW.
с дверями вроде понятно более менее с проводкой не очень ну воткнул я заранее в панель гофру к примеру на 30см. ниже потолка горизонтально а после мне надо опустить её вниз вертикально до уровня розетки это 30см от пола как вот такую загибулину сделать ?
Всяко бывает,хотя и не оптимально,давно уже проводку ведут у пола ,под плинтусом,а затем поднимают .Есть два способа(может и больше) для таких случаев.1.использовать решетчатую конструкцию панели,это когда сотопанель не сплошная по всей площади а ввиде брусков .Это удешевляет стоимость и позволяет использовать по своему усмотрению каналы (пустоты) (электрика ,вытяжка,дополнительная звукоизоляция).2.использовать две монопанели LW (-это один Гкл+сотопанель).закрепить одну сторону стены ,провести любые коммуникации ,затем смазать клеем сотопанель и закрепить с противоположной стороны вторую моно панель на профиль с низу и сверху.Получим на месте сборку дуплексной стены LW/Приятно слышать вопросы от практиков.И можем совместно находить оптимальные решения.P|S/ .Нашел 3 способ -вести вертикальную проводку по стыку двух панелей (внутри) при соединении их (если самострой или проект) Изменено пользователем lightwall
не вариант, проводка должна быть там где проектом указана а не где удобнее и как попало :)
Насколько я понимаю это хорошо для новостроя, а как такую перегородку в уже готовую квартиру заносить?
перегородка весит как 2 листа ГКЛ (ГВЛ,СМЛ) + 3-6кг.,размеры такие же как у листов( за исключения толщины).Если полки не вешать можно использовать СМЛ 4-6мм ,будет прочно как броня(скорлупа),а по другому такие листы вообще проблематично использовать.И все ж как мне кажется главное свойство для межкомнатных перегородок это звукоизоляция ,и все силы и мысли нужно тратить на это.Шум -это не экологично ,вредно (особенно посторонний ). Изменено пользователем lightwall
Я надеюсь, все понимают, что нам пытаются втереть сэндвич из двух листов ГКЛ и картона между ними, который вставляется в направляющие на полу и потолке? Если да, то вопросов больше не имею.Не ясно, правда, в чем инновация.
