Обмен мнениями
Ставить две нитки профиля паралельно можно (внизу и с боку только на стартовой стене), но это дополнительный геморрой, связанный с очень точным выставлением параллельности профилей. Если ошибётесь в минус, то при закреплении прорвёте ГКЛ, а если в плюс, то не посадите панель на профиль. Поверьте. я об этом тоже думал и пришёл к выводу что лучше и достаточно пускать профиль (уголок) по периметру одной ниткой.
Профиля(второй) можно и по кондуктору ставить,два чтобы убрать жесткую связь между листами (для звукоизоляции) .Можно второй лист вообще не закреплять (плавущая стена),но тогда нужно продумать как уменьшить нагрузку на саморезы (ГКЛ) в первом листе,ну не удваивать же количество саморезов в нем.Хотя есть выход ,ура.В нижний паз пенели ставим сотопанель (30мм) с сотами перпендикулярно полу(несущий вариант) ,а п-профиль переворачиваем полкой в вверх.вот тогда саморезы в ГКл хоть вообще не ставь ,лишь запенить.И канал для проводки бесплатно получаем
Изменено пользователем lightwall
Так это и имелось ввиду. Вы же сами говорили, что пазы делаете только по длинным сторонам.
Мы да ,потому как иначе обломают при переноске, но сделать на месте 2 минуты бруском и молотком ,если ставить профиль как на рисунке ,а если как обычно так от сам прорежет пазЕще раз посмотрел видео как китайцы ставят ,похоже они так и делают ,в низу какой то брус ,пенят и все ,без саморезов.Но деталей не видно.Вверху бруса не ставят ,только пенят .Но лучше перестраховаться Изменено пользователем lightwall
Думаю надо ставить как обычно. Не понимаю зачем вы его перевернули, только для создания кабель канала?Зачем такие заморочки? Проложить провод можно и по верху, там как раз при монтаже образовывается место для проводов, которое потом запенивается и шпатлюется.Вся проводка идёт по верху, под потолком, эатем до "точки" опускается по шву (пазу) уже установленной панели (до того как устанавливается следующая) до уровня точки и через сотовый сердечник подводим к конкретной "точке".
Что бы нагрузка двух листов ГКЛ была на пол ,а не саморезы в ГКЛ. Направляюшие выполняют только функцию не дать завалится стене(смещение) ,тогда получаем плавающие листы с двух сторон ,во до чего дошли вместе.Тогда ставим профиль 30х60 по центру панели.
Таким способом вы не уменьшите нагрузку. Профиль упирается в соты которые вы перевернули для жёсткости на 90 градусов, а дальше идут соты. которые легко сминаются.Выход - не подрезать снизу лист. Остальное оставьте всё как есть. Вы спрашивали как удобней будет монтировать ваши панели. Я из этого и исходил. Ваша схема монтажа для меня неудобна. Если бы у меня были ваши панели, то я монтировал бы именно так как описАл. Что за манера усложнять.
Легко молотком по небольшой плоскости 10см2 ,на длине 1метр кувалдой не сместишь ,кроме того ее( прокладку)можно(и нужно) посадить на клей.Жаль материала у вас нет под рукой ,что б почувствовать его ,будите в москве ,могу подвести.Кроме того ,сами листы пусть упираются на пол через акустическую прокладку,дальше не пойдут,а также пену ,что внизу.Как-то так.Возможно усложняю в начале ,что бы потом просто получилось(мы же ,надеюсь творцы а не ремесленники :D ), да и хочется не множить недостатки каркасных систем ,а взять из них только самое ценное.Поэтому не зря писал в начале ,что звукоизоляция у меня всегда на уме(на первом месте) для межкомнатных стен.Поэтому если есть вариант с плавующей стеной ,надо рыть в этом направлении,если получится ,а если не выйдет ,то сделать как все делают мы всегда успеем.Приоткрою тайну ,есть вариант плаванья листов одной панели относительно друг-друга только по горизонтали с использованием тех же сотопанелей,для смещения резонансных частот в область низких частот.Потому как любая вата не работает на низких частотах Изменено пользователем lightwall
Посмотрите на сколько вы усложнили и затянули процесс монтажа по сравнению с моим вариантом.Ну а так, рад был помочь. Двигайте свой продукт. УДАЧИ!
В случае с моим первым вариантом упрошение -,профиль один ,а не два, без ущерба звукоизоляции,соты сминаются как и раньше,только нужно вставить (приклеить )брусок ,дадим в комплект за те же деньги.И никаких саморезов снизу,кстати если задвигать панель то по профилю скользить лучше будет.про верх нужно думать на свежею голову.Спасибо.Так это и есть ваш вариант (с одним плавающим листом),только развитый мной до 2 плавающих листов.Если листы допускается ставить на пол через прокладку(виброфлекс) ,то можно профиль не переворачивать ,значит не мять соты и сотопанель дополнительная не нужна ,но пенить обязательно. Изменено пользователем lightwall
А может ставить короткие (200мм)профиля и крепить к полу и потолку саморезом между панелями,остальное пенить?тогда никуда не надо двигать панели вставил профиль ,закрепил его двумя саморезами к полу потолку и дальше погнал(зазор у потолка 5мм для пены).то есть ставим на прокладку 5мм -пеним низ,убираем ,пеним верх.
Не забывайте. что у вас перегородка будет составная по вертикали, а не одна панель.
Да, не забыл ,только она будет нарошена на полу(по вашему варианту) ,а затем ставиться.вроде проше некуда и листы независимы(нет жестких связей, кроме сот,которые демпфируют).И листы кромсать не нужно и соты мять.А когда пол,потолок кривой ,плита вырезается(длина) с учетом этого,любой перекос пола (потолка ) не страшен и нет проблем с установкой длинных профилей в этом случае.Спасибо за мозговой штурм.Завтра подумаю ,может такой способ подойдет для соединения плит(вертикальный шов) ,т.е короткие сотопонельные бруски(гребни) вставляются в короткие паза и все пенится и сдвигается ( шиповое соединение),но клей будет гораздо дешевле Изменено пользователем lightwall
А я думал, что по вертикали панели стыкуются с помощью "бруска" по всей длине. :blink:То есть, сколько швов, столько примерно "брусков"
Да так и есть,просто еще варианты рассматриваю ,что бы без ущерба прочности соединения ,уйти от сплошного паза, сделанных у нас и делать их(короткие )на месте(запас прочности позволяет).Но з здесь надо пробовать на месте(испытывать).Но кажется ,что это чрезмерное упрошение,увлекся Изменено пользователем lightwall
Я думаю ничего из этого не выйдет. Гипсокартон будет играть, там где нет подпорки изнутри (брусок) и рвать шов. Если пенить, то разопрёт может даже сломает край.
Я думаю ничего из этого не выйдет. Гипсокартон будет играть где нет подпорки изнутри (брусок) и рвать шов. Если пенить, то разопрёт может даже сломает край.
я же говорил короткий паз в который вставляется короткий гребень ,в остальных местах соты до краев листа.Впрочем я уже отказался от этого варианта ,производству проше ,а потребителю сложней и дороже из-за дополнительной пены. Изменено пользователем lightwall
Вот вариант монтажа ваших, lightwall, панелей:
У нижних панели низ можно не подрезать, оставить в первозданности.
вот этот вариант более жизненый (низ точно не надо подрезать)
всё что после на эскизах, все не то
lightwall
все хорошо только на рисунках, в жизни всё по другому, эти все кусочки подкладушки и прочая шелуха напрочь отбивает охоту монтировать эти панели, невыгодно будет ни по времени ни по стоимости монтажа
зы. насчет размеров панелей все таки подумайте :) делать вот такие наросты ну его нафиг , в аккурат по ним и треснет шов, т.к панели не в шахматном порядке и без разбежки швов идут
Ну разбежку можно по верху сделать, только собирать нужно будет не на полу, а на месте.А с размером не угадать. Где 2.67, где 2.73, где 2.57. Всё равно брать с запасом и подрезатьВот если бы половинный размер. Таскать и собирать одному было бы удобно. А я как раз один, совсем один. :xnik:
lightwall
Сегодня уже поздно подробно отвечать ,одно знаю точно ,так как держал материал в руках ,при скеивании хоть по вертикали ,хоть по горизонтали трешин не образуется и шахматный порядок не обязательно и затирка тоже когда второй слой ГКЛ делаете (тем более что второй слой ГКЛ со сдвижкой делаете).Над нами всеми давлеет старый опыт каркасных систем .Яж по тем потолкам что на фото ходил посте затирки швов, Изменено пользователем lightwall
Четыре угла в одной точке - плохо.Если второй слой предполагается, то вопросов вообще нет. а если вместо ГКЛ будет ГВЛ то и подавно.
