Обмен мнениями
Sano, если два слоя, то пофигу швы.
Я думаю надо выпускать трёхметровые и половиноразмерные панели (для меня)
Обычно высота либо чуть ниже 2,7 (2,67) метров, либо чуть выше (2,75). Три метра и пусть отпиливают по месту.
я уже и не два слоя вариант думаю :) ассортимент можно сделать небольшой чтоб было что в этом конструкторе выбрать по надобности
вам же с панелями с их принципом монтажа 2.5 может вообще не выпускать это имхо
может вам подсчитать вариант покупки только 3м листов и путем их обрезки делать нужные панели а обрезки придется повесить на покупателя но в % отношение от целого листа такой обрезок не дорого будет стоить
может из этих обрезком замутить ещё какой продукт
или использовать их на подкладки при складирование панелей и их транспортировке , кнауф так и делает ихние палеты приезжают обложенные обрезками
Мы будем поставлять панели на собственных паллетах из сотопанелей .Повесить на покупателя почти 9% (при 2,75 остаток 250мм) -заманьчево ,но вряд ли целесообразно на первой этапе,когда нет очередей.Может 2,75 делать из 2,5+0,25 ,а 2,5 не делать (если не заказывают).Тем более ,есть задумка торговать сопутствующими комплектующими отдельно,для увеличения обьема закупок и снижения цены на входе(ГКЛ,ГВЛ).Спасибо за инфу.
Выпускать половинчатые панели (по длине )нет проблем ,но тогда стык(не заделка,а соединение) ложится на потребителя.Спасибо за инфу.
Хотя если делать половинчатые панели ,то можно у нас делать сразу паз-гребень и на месте нужно только смазать клеем и вставить друг в друга(как лего) все легче ,чем пазогребневые блоки из гипса(в смысле дальнейшей отделки)
Изменено пользователем lightwall
lightwall, а такой конфигурации выпускать сможете? Вы это имели ввиду?
Получается готовый блок для сборки.
Можем, очень просто ,но есть одно ограничение -это логистика(перевозка а фурах) ширина фуры 2,45 ,нужно укладывать в 2 ряда ,поэтому мы вертикальные пазы не делаем у себя паз-гребень ,а паз-паз ,а на месте вставляется брус(гребень),А вот по поперечный паз -гребень можно делать у нас,длина фуры позволяет(для половинчатого варианта) .
Ну пусть хоть так...Я опять про половинки. Нужно при монтаже стык горизонтальный смещать для прочности. По типу ламината. Выложил до верха. Обрезок, который остался от верхнего, идёт вниз следующего вертикального ряда. Таким образом имеем перехлёст по горизонтальным швам.
Для сохранности гребней ,при перевозки (что б не замяли ) нужно думаю перевозить их парами (воткнутыми друг друга-собранные) то есть поддон все теже 3 метра ,что и для целых панелей.
если это все превращать в некое подобие гипсоблоков то имхо нету смысла и плоскость хз будет какой в итоге и стыков массу шпаклевать да еще и без утоньшенной кромки эти стыки
Жаль у вас нет образцов,когда приедите за ними? Выступающий гребень(горизонтальный) он не вставной ,в данном случае ,а это сплошная сотопанель(выступающая).И ламинаты ,кирпичи, итд...итп - не сендвич конструкция(многослойная,склееная) ,которая при малом весе имеет прочность на сжатие 5кг\см 2,при изгибе такой конструкции ,изгибающие моменты превращаются в моменты сжатия ,а тут соты ,поэтому конструкция не гнется а лишь ломается при критических нагрузках.Поэтому здесь ненужно никаких разбежек по определению именно так монтируют большенство сэндвичей (любых).
Если бы была возможность затащить трёхметровую панель в хрущёвке на какой нибудь этаж, то и разговоров про блоки бы не было.Разговор о том, чтобы наряду с трёхметровыми (целыми), выпускать и блоки.
Дело даже не в прочности, хотя и в ней тоже. Если делать вперехлёст, трудно будет криво смонтировать, гребень на перехлёсте не даст.
Да нет ,не все же,а только тогда когда нужно высоко ,далеко нести панели или высота под 4м\,а в остальных случаях 3метра целеком.
Если бы была возможность затащить трёхметровую панель в хрущёвке на какой нибудь этаж, то и разговоров про блоки бы не было.Разговор о том, чтобы наряду с трёхметровыми (целыми), выпускать и блоки.Дело даже не в прочности, хотя и в ней тоже. Если делать вперехлёст, трудно будет криво смонтировать, гребень на перехлёсте не даст.
Но в данном случае мы говорили ведь не столько о перехлестах листов , а о смешении соединительного шва (горизонтального) от панели к панели.О перехлестах имеется ввиду разные стороны стены.
Идея на мой взгляд очень интересная и ролик про индусов понравился, но мне вот какая мысль покоя не дает - ведь если толщина панели, ну к примеру 10 см, то в машину таких панелей поместится на порядок меньше чем листов ГКЛ. Значит стоимость доставки больших объёмов Ваших панелей возрастет? Или Вы нацелены на розничную или мелко оптовую продажу непосредственно с завода?
Я это и имел ввиду, просто не так выразился.
Очень показательный вопрос.В жизни пришлось заниматься производством пенополистирола,так вот там как и в случае с панелями перевозка на расстояния более 100-200) км становится не рентабельно,при столь малой стоимости товара и его обьемности.Нужно приближать производство к потребителю (так делают во всей европе).Поэтому если дело выгорит ,покупайте пресс и сотопанели (в фуру входит 2000м2 -30мм) и делайте у себя стеновые панели,конкуренции не будет ,при удаленности 100 -200км друг от друга,а мы поможем чем можем.А на счет 10раз ошибка арифметическая -4 раза получаетсяп.с сразу не заметил ,что вы из европы , и учить вас не надо :rolleyes: Изменено пользователем lightwall
думаю целесообразно оставить два стандарта размеров 2500х1200 и 3000х1200мм и их половинки 1250х1200 и 1500х1200мм .Можно их комбинировать и получать дополнительные размеры стеновых панелей LW получаемых на месте сборки, а именно 2750(1500+1250) ,3750(2500+1250),4000(2500+1500), 4250(3000+1250),4500(3000+1500).Кстати помимо квартир еще обращаются жильцы для отгораживания мусоропроводов ,лестничных площадок ,куда просто ставить обычные гкл не хотят.Делали для них панели с ГВЛ и металлической сеткой внутри .Можно использовать ЦСП .А в основном заинтересованность на выставке проявляют те кто занимается малоэтажным строительством ,быстровозводимые дома.Хотя и другим очень интересно,есть и скептики,как и в любом деле.
Когда ждать в торговой сети?
В рознечной сети(рынки) ,пока думаю рановато ,потому как доп .посредники взвинтят цену ,поэтому пока только по заказу,хоть завтра .Пока нет обьемов ,придется делать почти самому,будут заказы(надеюсь после выставки) ,взять рабочих на это оборудование дополнительно ,закупить комплектующие и работай хоть в 3 смены.Жду заказ от Вас.С уважением ,Анатолий.
Далековато от Москвы, больше чем 500 км. По вашим же словам, перевозка на расстояния 100-200 км нерентабельна.
Можно грубо подсчитать ,до вас за фуру тыс.10 возьмут ,может больше (если не своя) ,в фуру войдет панелей(110мм) -168шт(3м) или около700м2. Стало быть на 1м2 панели ложится около 15руб(около 3% стоимости товара)доставки,может и прокатит.Но это фура ,а газелька ,точно не прокатит ,если не своя и не попутная.В начале брал ГКЛ пачку (70листов) из москвы до чехова (60км) ,газелька обошлась 3тыс. то есть по 42 руб \лист (около 20%)за доставку ,потом решил меньше фуры не брать,иначе работать ради спортивного интереса получается. Изменено пользователем lightwall
