Такие батареи у застройщика
Mihalych, если нужно глянуть стояки отопления, а в доме горизонтальная разводка и в квартире больше нет больших труб, значит искать где то на площадке? С такими красными кранами? Может вот такое?
mol так это вроде водопровод
сорри, чувствую себя полной идиоткой :unsure::D
Ага, это походу коллектор системы отопления. Теперь смотрим куда он подсоединен.И кстати, где он находится на площадке? Как от него трубы до квартиры проложены?ЗЫ: Посмотрел внимательнее, похоже коллектор самопальный (сварной и кустарно окрашенный), вероятно из оцинковки или "чернушки". Вот от него и тащить нормальные трубы. еще теперь задача найти коллектор обратки (следуя логике, должен быть окрашен синим :))
Tehnik-san как всегда, в своём репертуаре. Обжёгшись на молоке, дует на воду. Конечно, разумнее было бы заменить трубы и радиаторы, например на Рехау и Арбонию. Если деньжат не жалко.:) Боясь навлечь на себя гнев гуру, всё-же скажу. Увидел что тройников в стяжке не должно быть, система рассчитана на использование МП-труб, трубы достойные. Возможно, что из-за температурных деформаций трубы, со временем начнут подтекать обжимные фитинги. Но они, если-что, на виду. Поставил себя на ваше место и подумал, что при ограниченности в финансах и отсутствии проекта, поменял бы только радиаторы, на Kermi с нижней подводкой(мультифлекс). Возможно также, застраховался бы бумагой с печатью от обслуживающей организации о гарантии в случае аварии. В случае работ у клиента, рекомендовал бы переделку системы.
Михалыч, Тады извиняйте :huh: больше фоток нет, встретимся тут же через месяц, когда пойду акт приемки подписывать, раньше не попасть туда.P/S/ Я спрошу еще, так, на всякий случай. Нужно найти и сфотографировать что-то с синими кранами где-то на площадкеэто не оно случайно?post-50200-1299682335_thumb.jpg
Для waw0735:Ну-ну... После того как своими глазами видел свищ на МП трубе (на прямом участке без изгибов), я его вообще никуда не ставлю. И труба была нормальная (Хенко), и сертификаты у нее есть.... Прелесть новостроя в том и заключается, что есть шанс все сделать сразу по уму, а не переделывать потом, когда у тебя уже и пол уложен и мебель расставлена, и соседи снизу орут благим матом....А, пардон, вспомнил! На даче у меня водопровод для поливки грядок на МП с цанговыми фитингами собран.....Для Gluka: Вот у тя и подача и обратка, просто окрашены одинаковы....Как далеко сей "шкаф" от интересующей нас квартиры?
Там два таких сооружения, на площадке, обвела красным. Моя с номером 1post-50200-1299683384_thumb.jpgкак то мелко, сорри
Для waw0735:Ну-ну... После того как своими глазами видел свищ на МП трубе ...
И что ну-ну...? Свищи и я видел и не один, на стальных трубах. Насчёт Хенко с сертификатами, даю процентов 80 что это подделка. Это не аргументы. Если интересно, я МП тоже не использую, за редким исключением.
Проблема с тем, что стяжка уже сделана.Если трубы менять, то как их вести? Долбить штробы в стяжке?Евгений
В квартире то ладно, но вряд ли мне разрешат вскрывать пол на площадке с уже уложенной плиткой, потому что коллектор (ну эта штука с кранами) на другой стороне через коридор.
Главное чтоб всё это безобразие грело :rolleyes: Хотя я в этих делах сторонний человек...
Я тут посмотрел на все внимательно и хочу заострить внимание на следущем факте:
1. На отоплении установлена м-п труба Sanha MultiFit Flex (производство Германия) .
Русскоязычный интернет ее позиционирует так:
Скрытое содержимое:
С 2007 года компания SANHA начала производство системных металлопластиковых труб MultiFit-Flex (серия 23000).
Металлопластиковые трубы MultiFit-Flex предназначены для применения в водоснабжении и отоплении, а также системах охлаждения (водяной контур), промышленных системах и др. Продукция сертифицирована как немецким объединением DVGW, так и отечественным ГОСТ-Р и Гигиеническим заключением Минздрава РФ.
Краткое описание продукции:
Внешний вид:
• Цвет трубы: белый
• Цвет шрифта маркировки: черный
Текст Маркировки:
• >I< XXX м SANHA MultiFit-Flex PE-RT/AL/PE-HD DVGW SVGW KOMO ГОСТ-Р Размер SKZ A 275 70°/10 Бар / макс. 95° «Сделано в Германии»
• Дата/Время/Установка № /Заказ № >I<
Маркировка отображает данные о размерах, производителе, материале, соответствие требованиям DVGW и ГОСT-P, включая срок эксплуатации не менее 50 лет при 70°С и 10 Бар, а также возможность выдерживать пиковые температурные нагрузки. Далее указанна страна производства — Германия, время и номер выпуска, и в заключении -оставшееся количество метров трубы до ее завершения, что позволяет сделать удобным процесс монтажа.
Материал:
• PE-RT / AL / PE-HD, согласно DIN 16833 / 34
• PE-RT — полиэтилен повышенной термостойкости
• AL — алюминиевый слой (сварной шов, выполненный лазерной «сваркой в стык»)
• PE-HD — полиэтилен высокой плотности
Используемые в производстве типы полимеров являются новыми материалами, более современными в сравнении, например, с PE-XC и оптимально приспособленными к нагрузкам, возникающим непосредственно в месте их расположения: внешний слой полиэтилена PE-HD прочный и особо устойчивый к лучам ультрафиолета (солнечным лучам), внутренний слой PE-RT (где нет доступа солнечному свету) стоек к пиковым температурным нагрузкам. Таким образом, каждый слой металлопластиковой трубы используется оптимально по своему назначению, с учетом технических особенностей полимеров.
Размеры:
• 16,0 x 2,0 мм (Al 0,20 мм), бухта 200 м
• 20,0 x 2,0 мм (Al 0,25 мм), бухта 100 м
• 26,0 x 3,0 мм (Al 0,35 мм), бухта 50 м или штанга 5 м
• 32,0 x 3,0 мм (Al 0,50 мм), бухта 50 м или штанга 5 м
• Указанная производственная программа будет расширена до 63-го диаметра в течение 2008 года.
Имеющаяся толщина стенки алюминиевого слоя обеспечивает полную защиту системы от диффузии с кислородом и обеспечивает удобный монтаж, т.к. трубы легко переносятся с одного места на другое, удобно гнутся и обладают меньшим коэффициентом линейного удлинения (как следствие, получается более надежное место соединения и менее подверженное разрушающим нагрузкам при перепаде температур), равным 0,023 мм/мК.
Предельно-допустимые давление и температура труб системы MultiFit-Flex
Наружный диаметр трубы от 16 до 32 мм
Номинальное давление (PN) 12 Бар
Макс. рабочая температура 95°C (краткосрочные пики до 110°C)
Элементы соединения: 3 Fit-Push и 3 Fit-Press
В качестве элементов соединения используются системные пресс-фитинги производства SANHA 3 Fit-Press или системные вставные фитинги 3 Fit-Push, обладающие высокими рабочими характеристиками и универсальностью с точки зрения их применения и монтажа — т.е. возможность комбинирования этих фитингов с трубами Q-tec и NiroSan-Flex.
Выверенное соотношение цены и качества, подтверждающееся официальной гарантией и Европейской страховкой, позволяет значительно расширить предлагаемый ассортимент трубопроводов от известного производителя SANHA.
2. Имеет сертификат "Немецкой ассоциации воды и газа" (DVGW), Трубопроводные системы и системные соединительные элементы, система водопроводов питьевой воды :
В сертификате указана сертифицируемая категория продукта "питьевой водопровод". Про отопление там ничего не сказано.
Ждем комментарии Tehnik-san'a (хотя в его работах подобных труб не встречал ни разу)
      • 238 ответов
