Как лучше сделать?
Наконец дождался плитку, ректифицированная, 15*56.На рисунке изображена "ниша" для ванной, плитка на рисунке другая, но суть такова проблемы: в нише по горизонтали укладывается 3 плитки со швом примерно 1-.5 мм и остается как минимум 1.5 см. С учетом того, что слева и справа тоже плитка.Вопрос - что делать? Пока вариантов немного:1. Увеличить вертикальные швы до 5-6 мм, чтобы равномерно рапределить плитку. Как это будет вообще смотреться?2. Стартовать плитку от центра ниши в стороны, тогда получится 0,51+1+1+0,51. Не фонтан, т.к. углы достаточно видимые.
Я за второй вариант. Вряд ли так уж будет бросаться в глаза разница в 5 см. А если ты сначала выложишь примыкающие стены, то разница будет еще меньше.
То есть вот такой второй вариант лучше?
На мой взгляд да. Только ты нарисовал не корректно. Если нарисуешь более-менее в масштабе, то сам увидишь что разница между резаной и целой плиткой будет совсем небольшой.
Как это - небольшой? Длина плитки - 56 см. Ширина проема 170 см минимум. 56*3 = 168 см. Остаток 2 см. И во втором варианте будут две целых плитки и две ПРАКТИЧЕСКИ ровно по половине, но чуть больше. То есть:1 + 1 + 1 + остаток или 0,51 + 1 + 1 + 0,51разве нет?
Блин, мы опять о разном :D Я имел ввиду что надо отрезать от обоих крайних плиток по чуть-чуть. Так понятнее? :)
Я все-таки не понимаю :unsure: Если от крайних плиток отрезать по чуть-чуть, то что будет в центре?Если не сложно, можешь примерно длины плиток написать, как Ты видишь это? А то мы действительно, по ходу, о разном говорим :)
Еще раз перечитал. Запутал ты меня со своими 1 и 0.51 :) Но все равно, имхо так лучше -
Можно стену нарастить гклом,либо второй вариант .
Справа стена - короб гипсокартонный, и там уже два слоя для крепости....До кучи потолок крепится к стене периметром и полностью отшпаклеван, как и 70 см стены сверху (там плитки не будет).
Так если сначала уложить плитку с боков,то расстояние 170 см превратится в 168, а то и меньше.
170 см - это УЖЕ с учетом уложенной плитки... Без нее порядка 173.
Миллиметров 8, белая глина. А что?
Ну тогда вообще все просто. 8+8 + слой клея под каждую плитку - как раз твои 2 см и набираются. Так что, как я выше и писал, если примыкающие стены сначала сделаешь, то у тебя на этой стенке останется как раз 3 целые плитки. А если еще и 3 слой ГКЛ накрутишь на короб, точно вложишься.
Блин, Takhir, что ж ты все время врешь (инфу по частям выкладываешь :D )? Тогда может еще 2 слоя ГКЛ добавить? Профиль вряд-ли прогнется, а стена выглядеть будет точно лучше.
... остается как минимум 1.5 см. С учетом того, что слева и справа тоже плитка.
Еще раз уточню - ЧИСТЫЙ размер проема без плитки - 173 см. С учетом слоев плитки слева и справа будет 170 примерно. А три плитки составляют 168 см. Добавим по 2 мм четыре шва, будет 169. Остается сантиметр....На фотке - текущее состояние короба справа.
На картинке у тебя плитка до самого верха, а тут пишешь что не до потолка. И судя по всему короб шпаклевать заново не хочешь. Зря. Если все же переделать короб, то результат будет лучше. А учитывая то что работа не такая уж большая и смотреть на результат ты будешь не один год, я бы советовал хорошенько подумать.
Если наращивать слой регипса, то он будет впритык к регипсовому потолку. И отсюда проблемы - не пойдут ли трещины на стыке с потолком + в текущих двух слоях есть отверстия, из которых торчат выводы для смесителя. Как тогда удлинять их, чтобы "пробиться" через третий слой регипса? И последнее - водостойкого регипса у меня уже нет... доставка одного листа будет несоизмерима....
Сейчас же стык сделан, можно будет сделать еще раз. Для смесителя нужно будет ставить удлинитель. С регипсом два варианта. Можно открутить тот водостойкий что уже прикручен и под него подложить обычный, а можно прямо в магазине порезать новый водостойкий на полоски нужной ширины и засунуть в свою.
Сейчас регипс не открутить. Сначала же делается короб, а потом потолок к нему периметром, а не наоборот. Поэтому, чтобы снять мне внешний лист, нужно потолок разобрать, а этого я делать точно не буду.
