Очень узкая комната
VindeX
Здравствуйте, имеется такая задачка:
Делаю ремонт в спальне, размеры комнаты 5500 на 2270 мм. Комната, как сами понимаете очень узкая. Необходимо выровнять стены, перепад по высоте в среднем 2-3 см. В некоторых местах до 4-х. Сначала думал обшить все гвл, но пространство и так узкое. А для строительной смеси такие перепады не большие? Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить? Еще как вариант, на одной из стен перепады меньше, может часть выровнять смесью, а часть гвл? :unsure:
VindeX
Сверху поклеить ГКЛ, снизу - заштукатурить. Ну, это если по фото судить. А так, в общем случае, отбиваем плоскость по самой высокой точке поверхности, смотрим где какой перепад. Там где больше 15мм - клеим ГКЛ, там где меньше штукатурим. Очень экономный способ, правильно наклеенные полосы ГКЛ можно использовать как маяки.
А чем клеить гкл к стене? И перепад в 4 сантиметра для этого не будет проблемой? Вообще я к гвл склоняюсь больше, чем к гкл.
Мы и не такие перепады штукатурили)) нормально все держится, а главное - дешево и не сложно, и места не съедает много.
