Слив на кухне
Приветствую всех! Ситуация следующая - старый дом 50-х годов в 7 этажей. В кухне имеется независимый слив воды-чугунная труба в полу. Изначально на сливной чугунной трубе стоял "змеевик" из чугунины, куда уже подсоединялся чугунный-эе слив из мойки. Во время ремонта чугунное колено и этот "змеевик" был успешно демонтирован, после чего в сливное отверстие напрямую был подсоединен сливная пластиковая гофра. И все-бы ничего, но постоянно, в основном в утреннее время, с кухни доносится душераздирающее бульканье (вода видимо хлюпает в пластивоком колене) и появлятеся отвратительный запах. Как такую проблему можно решить? Поискал в инете какое-нибудь решение в виде обратного клапана воздух-вода, но ничего подходящего не нашел... Подскажите, как убить булькающе-воняющего кухонного гада??
4-й.На первом - почтовое отделение. Так что фактически на третьем.Чувствую что "срыв гидрозатвора" - это зловеще.Что предпринять теперь?
Олег да там гидрозатвора вроде вааще не стало :)
BullMondeo а сифон под раковиной есть?
типа таких?
Да, конечно. Пластиковый.
смотрите фановую трубу на последнем этаже и на крыше, с ней что то
...старый дом 50-х годов в 7 этажей.... с кухни доносится душераздирающее бульканье (вода видимо хлюпает в пластивоком колене) и появлятся отвратительный запах.
срыв гидрозатвора , вероятные причины :1. со временем заросли стенки основного чугунного вертикального стояка и при сливе с верхних этажей, заросшая труба заполняется полностью и действует за полным стоком эжекторный эффект ,вытягивающий воду из сифонов кух. моек. Можно прочистить с крыши свинцовой гирькой - конусом до самого подвала2. кто-либо из верхних жильцов сотворил такое - как на фото,заузил диаметр стояка на 50мм трубу,либо совсем обрезал выход 100мм стояка на крышу
А еще срыв гидрозатвора случается из-за зауженного диаметра сливной трубы (колена). Например, стояло колено диаметром 50, а ты поставил миниатюрное колено диаметром 32. Воды в нем мало, а на последнем этаже (тоже, например) демонтирована фановая труба, вот у тебя и срывает.
А может просто стояк забился хорошенько? У нас тоже такое бывает, помываю Кротом - и все нормално, раз в полгода так делаем примерно.
  • 6 месяцев спустя...
Из раковины на кухне и в ванной прет запах канализации!!!! как с этим бороться? может есть какая приблуда которая отсекает запах?
Syma
Фотки давай !!! ...бум думать и ставить диагноз по фотографии , по почерку трудно судить о твоей проблеме
Syma
фотки смогу сделать только завтра
Есть такая приблуда , называется сифон HepVo от компании Нepworth Plumbing
http://www.hepworth.wavin...research_sub
думаю я понял в чем проблемма! в ванной в раковине вместо нормального сифона с так называмым гидрозатвором стоял обычный 50 рублевый сифон. думаю собственно поэтому и был запах из канальи
Ха!! А я все никак понять не мог как вы делаете слив с фильтров без гидрозатвора. Спасибо.
так ведь это обычная "система ниппель" ))
Ну принцип то понятен, но мне такие системы не попадались. Они свободны в продаже?На трапы такие ставить можно?
volkodav а вот на трапы сифоны HepVo низзя , ведь к ним доступ нужен . Для слива с ванны , умывальника , кондея , водонагревателей , фильтров , кух. мойки - этот девайс конечно же сгодится . В свободной продаже их нет , у себя я их беру всего лишь в одном месте , но сейчас , после международной профильной выставки "Аква-Терм 2011" ведутся переговоры о расширенных поставках этих сифонов , ведь это редкий сифон и пока он не пользуется повышенным спросом . На сегодняшний день его цена 550р
volkodav а вот на трапы сифоны HepVo низзя , ведь к ним доступ нужен . Для слива с ванны , умывальника , кондея , кух. мойки этот девайс конечно же сгодится . В свободной продаже их нет , у себя я их беру всего лишь в одном месте , но сейчас , после международной профильной выставки "Аква-Терм 2011" ведутся переговоры о расширенных поставках этих сифонов , ведь это редкий сифон и пока он не пользуется повышенным спросом .
А если от стояка, с доступом? Спросом не пользуется потому, что в продаже нет :) Контору не спалите, хоты бы в ПС? [pray_]
      • 238 ответов
