Проект шкафа в прихожей
Планирую делать шкаф в прихожей. У меня по планировке справа от двери аккурат под шкаф-купе местечко))см.фото 1 Планирую сделать вот такой шкафчик-купе(см. фото 2) глубиной 46см и шириной 110см Хочу до потолка(250см), поскольку места в квартире немного-нужно по максимуму использовать. Двери купе думаю оптимал будут 200см и 50см просто дверцы. Что скажите?у кого была похожая ситуация?
Ну у меня была. Шкаф как шкаф, ничего особенного. Глубины только очень мало, особенно в части купе - там ведь двери займут минимум сантиметров 6-8 по глубине
Можешь вкраце описать конструкцию? просто думаю-может сделать дверцы купе под потолок?или 250см дверцы-это слишком?вот думаю возможно ли обойтись без задней стенке шкафа?то есть засчет чего увеличить шкаф...то что глубины мало-это да, но больше нет. такая планировка.
Да блин, не один десяток таких шкафов сделано, так что даже не знаю, что описывать :)Двери-купе можно сделать под потолок, можно сделать 2 м. Вопрос чисто внешнего вида, на качестве и работоспособности выбор не скажется.Насчет задней стенки - однозначно НЕ делать, как и боковины шкафа. Обвязка из фальшпанелей по периметру шириной максимум 100 мм (а минимум - это ширина трека плюс возможное их разнесение по вертикали, обычно достаточно 70-80 мм) и. если сверху будут распашные дверки, то антресольная полка глубиной 460
Да блин, не один десяток таких шкафов сделано, так что даже не знаю, что описывать :) Двери-купе можно сделать под потолок, можно сделать 2 м. Вопрос чисто внешнего вида, на качестве и работоспособности выбор не скажется.Насчет задней стенки - однозначно НЕ делать, как и боковины шкафа. Обвязка из фальшпанелей по периметру шириной максимум 100 мм (а минимум - это ширина трека плюс возможное их разнесение по вертикали, обычно достаточно 70-80 мм) и. если сверху будут распашные дверки, то антресольная полка глубиной 460
По дверям купе до потолка:смущает в этом варианте процесс открывания такой двери..все-таки 250см дверь.. В плане удобства-думаешь 200см удобнее? и по обвязки из фальшпенелей-не совсем понял.. 7-8 см, 10см-что это?И фальшпанели из чего-обычная фанера?
В принципе двери-купе до потолка тоже можно рассмотреть..Как такой вариант?
Дверь высока чуть тяжелее и чуть инерционнее. Только и всего. В твоем варианте меня смущает только внешний вид - 2 дверки снизу и 3 дверки сверху.Фальшпанели - это полосы ДСП того цвета, из которого у тебя по идее должен быть внешний каркас шкафа. Если шкаф делается не отдельно стоящим, в встроенным в нишу - то никому не нужны изыски в виде боковин, пола, потолка, задней стенки, цоколей и карнизов. Достаточно на стену и пол-потолок закрепить полосы ДСП шириной 8-10 см по периметру - и визуально будет смотреться, как корпусной шкаф, плотно впрессованный в нишу. Только дешевле, так как не будет лишнего ДСП. Полки и перегородки крепятся непосредственно к стенам, полу и потолку ниши (либо к антресольной полке, если таковая запланирована). Исключение составляет случай, когда надо повесить выдвижные ящики или корзины - без дополнительных деталей они упрутся в боковую фальшпанель, но это тонкость, которую я объясню, если возникнет такая необходимость.Плюс фальшпанелей не только в их дешевизне по сравнению с корпусными панелями, но и в том, что если стены сильно неровные и/иди сильно завалены, то из них можно собрать Г-образный или П-образный короб и при монтаже подогнать боковинку этого короба под завал и неровность стены.
полосы дсп 8-10 см?Я в предыдущем посте уточнял, тк там было 7,10см..Это опечатка: 8-10мм?Не совсем понятен вопрос крепления антересолей.. То есть сначала ниша обклеивается(или на саморезы?) фальш-полосами дсп..а затем крепит горизонтальная полка к примеру, то как она крепится, чтобы не было видно крепежей?и полка крепится на саморезы получается через фальш-полосу дсп к стене,так?
Это полноценный шкаф. У него все как у людей - боковины, крыша, цоколь, задняя стенка (не нарисована, но она есть)post-28393-1288601236_thumb.jpgЭто ближе к твоему варианту (совсем твой вариант лень искать)Здесь были сильно завалены стены, поэтому по краям - П-образные короба, собранные из панелей ДСП, 1 шт. 102мм и 2 шт. по 80мм на каждый из коробов. На полу и потолке - полосы ДСП 100мм. Если стены были бы ровными - на них просто прикрепили бы полосы ДСП 102 мм. 102 и 100 - это для конкретных дверей рекомендация, на самом деле в некоторых случаях, когда это принципиально, делаю их меньше вплоть до 82 и 80 мм. Перегородки относительно фальшпанелей формально заглублены внутрь на 110, полки - на 112 мм, я отхожу отправил и делаю заглубление меньше, иногда вплотную к фальшпанелям. Это тоже надо смотреть по конкретным дверям, насколько минимально можно заглублять наполнение.Полки крепятся к перегородке на эксцентриках, к стене уголками. Можно все крепить уголками, но я и недолюбливаю чисто внешне. К тому же полка на эксцентриках дороже, а моя зарплата - это процент от заказа :rolleyes:post-28393-1288601511_thumb.jpgPS Да чего далеко ходить - вот пример шкафа с фальшпанелями. С уголками ИМХО только перебор
Забыл вставить ссылку на шкаф Бульдозера
Я издеваюсь?) я дважды задал вопрос про неопечатка ли 7,8,10 см полосы дсп??
Я издеваюсь?)я дважды задал вопрос про неопечатка ли 7,8,10 см полосы дсп??
Да, именно 7-8-10 см полосы ДСП. Именно как на картинке Багиса, только у него, как мне кажется, межкомнатная перегородка в не самом удачном исполнении, но суть от этого не меняется - это то, что у нас называют фальшпанелью.
Все равно не понял-как это все делается((Но эскиз внутренностей шкафа набросал..Двери будут до потолка.. Единственное не решил полностью зеркальные или со вставками по краям венге
ломастер
фальшпанельки по периметру шкафа, задней стенки нет, полки просто в стену гипсолитовую саморезами прикручены, даже ребенок 6 лет как по лесенке лазать может, зеркало ближе к полу опускать из-за маленького расстояния в коридоре, чтобы ноги не обрезало и потолок в зеркале не рассматривать..post-36780-1288775728_thumb.jpgpost-36780-1288775734_thumb.jpgpost-36780-1288775740_thumb.jpg именно на 3-й картинке видно - что есть фальшпанелиpost-36780-1288776037_thumb.jpgпримерно так..можно до потолка и обе двери зеркальные делать, больше визуального пространста получается, но это я делал для матери и по ее заявке, она сама эскизы рисовала, а по цене не сильно отличается половинка зеркала от целого..
Изменено пользователем ломастер
http://www.slacky.ru/fi...pe/cupe.html
вот кстати неплохой фотоотет..
и вопрос по направляющим:
посоветуйте критерии/параметры подходящих направляющих?
И, совсем шоколадно было бы, если дали наводку(в личку к примеру B) ) на недорогую контору в МСК.
