Резаные стыки
TheKap20
В теме "шпатлевание" не нашел такой нюанс: на резаных стыках слой картона снимать после установки листа на каркас или пока удобно внизу, пока лист еще не прикручен? И еще кто нибудь делал эти стыки резаные без серпянки, т.е. снять фаску и заделать унифлотом? например потолок : заводские стыки как положено с лентой и т.п., а торцы - унифлот без ленты (серпянки)? Я почему спрашиваю - мне кажется слой картона снимаемого очень тонок , лента (серпянка) там не скроется, тогда получится бугор. Или там широким шпателем растянуть и этот бугор будет не критичен?
Если срежешь заранее - боюсь, что с непривычки саморезами раскрошишь весь гипс, даже если будешь пользоваться битой с ограничителем.
Не раскрошил, но завертываются некрасиво, кажется глЫбоко входят, не то что через бумагу. Ну а что насчет унифлота без серпянки?
Ни в коем случае нельзя снимать бумагу.Рискуете уронить лист на голову.
Тут же советовали снимать с торцов, где нет заводского утонения кромки...
Так делали лет 5-7 назад. У Кнауф даже специальный рубанок для этого имеется. Но потом поняли, что нельзя и с тех пор ЗАПРЕЩЕНО
То есть надо прямо сверху на торцевые стыки клеить ленту бумажную и потом выравнивание получится только при сплошном шпатлевании?
Под 45 градусов подрезаете, на потолок закрепляете, стык шпатлюете, грунтовкой мажете, ленту наклеиваете, снова шпатлюете, шкурите, если надо подшпаклёвываете, грунтуете и красите или обои клеите. Вот и всё.
Перед шпаклевкой стыка нужно стык загрунтовать, иначе бугор на стыке будет не от ленты, а от влаги шпаклевки, от которой гипс разбухнет.
litande, хорошие картинки, чем рисовали?
Всем спасибо за советы! :rolleyes:
это не мой сайт.
А мирока.Как обычное имя уже и не упомню.
Когда то отделочника,сейчас тех.спеца на производстве канцелярии.
Очень систематично все описано.
Но для практики , наверное было бы лучше заснять на реальном строительном объекте и с этим же комментарием.
  • 4 месяца спустя...
Объясните пожалуйста, начерта шпатлевать весь потолок? смысл шпатлевки на листу гипсокартона он и так ровный.. ?
Вот и всё.
Ну как бы впитываемость у бумаги и у шпаклёвки на стыках(шваш) разная . Отсюда может возникнуть недовольство результатом и повышенный расход краски (чтобы выровнять возможные пятна) можно просто на сдир пройти ежели потолок действительно получился без перекосов :)
угу ты прав на 100% у меня такая беда была пока не приноровился!
Можно я тоже влезу с советами. Срезать бумагу точно не нужно. Применяла серпянку сеточку. А шпаклевать нужно весь лист ГК. Иначе потом при покраске увидете разницу. Я не шпаклевала весь ГК, но наклеивала стеклохолст. танюсенький. Вот без него точно можно обойтись. Шпаклевала SILOITом. 2 года, новостройка - трещин нет.
вот холст и закрыл возможные нитевидные трещинки
