Что можно сделать на гипсокартонном потолке чтобы было тише?
нет, то что слышимость будет это понятно, вопрос был как не сделать хуже. Стоит ли убирать эффект "барабана" не на цельном потолке, а в коробе по кругу?
Так я тебе про это и сказал(образно) при открытом потолке ,хоть как изолируй короба ,от ударного и воздушного шума в комнате не спасешься(если он есть) ,а значит выбрасишь деньги.Да и кто сказал ,что будет обязательно барабан в коробах.Потому как никак сам гкл все ж звукоизоляция,хотя в данном случае это просто архитектурный элемент (короба).
  • 5 лет спустя...
Вот вроде в тему ..
Звукоизоляция потолка.
Для желающих инфы и реальных объектов выкладываю объект со славного города Балашиха. Проблема - соседи сверху. Топот, детский бег, разговоры и телевизор. проблема для современных домов - типичная. Ничего сверхестественного.  Проблема решается.
Сразу хочу заметить, что многие ожидают от звукоизоляции 100% результатов. Из опыта могу сказать, что такое случает, но не часто. Практически всегда, полностью все шумы не уходят, но становится на много тише (в зависимости от схемы), шум опускается до такого значения, что он не бесит. Но про это позже. Вернемся к объекту.
Заказчица - хорошая, молодая девушка, которая более чем адекватная. Схема была выбрана проверенная. Металлокаркас на виброподвесах + звукопоглощющие плиты. Все дело закрывается гипсокартоном. Пойдем по порядку.
Вот так это все выглядит в живую. Весь каркас висит только на виброподвесах, к стенам никак не крепится. Кому будет интересно, могу более подробно описать процесс монтажа.
Здесь выбраны подвесы марки Vibrofix PU - хорошие подвесы на австрийском силомере. Средний ценовой сегмент, все бытовые шумы убирают на ура.
Виброподвесы здесь - самая главная часть схемы. В них то как раз и гасятся все вибрации, которые идут со старого потолка. После сбора каркаса, он уже получается полностью глухим.
Далее все пустоты в каркасе мы заполняем звукопоглощающими плитами. Здесь - максфорте экоплита (выбор заказчицы). Плиты по характеристикам для меня нормальные. Респиратор накинул и поехал закладывать. Получается вот такая красота.
Дальше уже то, что умеют делать практически все рабочие - накидывает гипсокартон на каркас. Но у нас не все так просто, мы занимаемся звукоизоляцией, а не абы чем. Мы должны сделать наш потолок, как можно тяжелее и герметичнее - 2 из 3 главных принципов звукоизоляции. Поэтому мы вешаем гипсокартон в 2 слоя - ГВЛ (гипсоволокнистый лист) + ГКЛ (гипсокартонный лист).
Вот накидали первый слой ГВЛ на потолок. ГВЛ - в 2 раза тяжелее гипсокартона при той же толщине. Плюс другой по структуре материал. Вы бы видели как мы в самый первый раз вешали эти листы на потолок... Один держит на спине лист, обтекает потом, матерится, а второй крутит болты. Ну как крутит? то стремянку не туда поставил, то саморезы забыл, то шуруповерт сел - в общем ад)) Но сейчас уже закидываем на раз два, при помощи всяких хитрых устройств. Далее все швы герметизируем силиконовым герметиком.
Дальше накидываем второй слой ГКЛ. Швы делаем в разбежку с первым слоем, чтобы обеспечить лучшую герметичность, и что бы швы меньше трескались. Вот в итоге получилась такая красота. Далее швы шпаклюются, потолок красится, либо, кто не заморачивается, натягивает натяжной потолок.
Далее оговорки. Звукоизоляция - дело интересное и специфическое. В данном случае потолка не хватило, потому что звук шел еще и по стенам. Заказчица была предупреждена о таком, но надеялась отделаться только потолком - не получилось. Пришлось делать еще и стены.
Источник http://pikabu.ru/story/zvukoizolyat...olka_4292483
  • 7 месяцев спустя...
У меня когда соседи сверху орут, звук от стены отходит. В этом случае наверное бесполезно что либо с потолком делать?
стена уже сделана. на пеноблоках 2 см. ЭПП + штукатурная мет. сетка и штукатурка
Надо и со стеной что то делать
Да, звукоизолировать все комнату.
Звукопоглощающим материалом является ИЗОВЕР  ,это вроде как стекловата . Засунуть ее чтоб лежала на гипсокартоне внутри потолка ..
  • 2 месяца спустя...
В 07.03.2017 в 21:58, Jurij сказал:
Сорри! Но "Изовер"- это фирма, занимающаяся производством различной строительной продукции. В том числе производит и минвату.
На мой взгляд не самого лучшего качества...
Есть производители получше, и более подходящие к  Т.С.у. Например Роквул.
А так-же, здесь уже упоминалось про аккустик.ру. У них большой выбор различных аккустических схем.
