Толщина балконной плиты перекрытия
KROGOT88
Доброго времени суток!Ситуация такая - на балконе поднимаю пол на лаги, всвязи с чем надо сверлить пол на глубину примерно 5 см под дюбель гвоздь. Меня только смущает тип плиты указан на рисунке и там же размеры, длина плиты 6 метров с копейками. Вопрос какая толщина плиты где я пометил синим цветом с вопросом, так как по моим прикидкам уж очень тонко там должно быть, а к соседям не хотелось бы пробурить отверстие.если поможет данный балкон - г. Тольятти , 16-ти этажный дом, ленинградская планировкаспасибо!
Насколько я помню у этих плит (ребристые плиты) действительно в том месте где вы указали толщина не большая. Где то около 100 мм.
можете указать по крайней мере не менее скольки там толщина?
H - 300 я так понял Высота плиты - значит у меня в том месте плиты толщина в районе 13 см, большое спасибо, fomins )))
кстати у меня "ребра" не только вдоль длины плиты но и по торцам, то есть плита как перевернутая ванная как бы, это все равно считается как ребристая или надо искать по другому наименованию??
Я таких плит никогда не видел. Может быть у вас торцы кирпичём заложены?
нет, плита цельная однозначно
  • 10 лет спустя...
Прошло почти 11 лет.
Столкнулся с похожей проблемой.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Вот эта плита.
PLITTA
