покраска потолка водоэмульсионной краской
srs123
Покрасил потолок водоэмульсионной краской по старому слою и в одном месте краска начала отслаиваться, что делать?
Надо убедиться легла ли краска на потолок должным образом,понять отчего в одном месте у вас отслоение,отслоилось вместе с нижним слом краски,или отслоилась именно новая краска от старой,какова была предварительная подготовка основания,какая краска была на потолке до перекраски?
Раньше была тоже водоэмульсионка, перед покракой немного прошкурил
а пыль стерли ?
Вобщем первое что приходит в голову,либо пыль была в том месте,при прокатке валиком этого не должно быть,либо просто перекатали,краска уже начала подсыхать,и её просто "намотало на валик".
новая краска от старой отслаиваетсяи пыль стер, вот и не знаю что с другой комнатой делать, может лучше грунтом пройтись?Возможно так и было,А как теперь этот кусок закрасить
Самый простой способ поставить поправку,для начала срезать то что отслаивается,мелкозернистой шпаклёвкой,прошпаклевать тонко 2-3 раза,отшлифовать,смести пыль,мягкой кистью,прокрасить,той же краской которой красили потолок,после высыхания осмотреть на наличие возможных мелких деффектов,если они есть повторить операции со шпаклёвкой,если их нет,красить поправку вторым слоем. После высыхания,при необходимости перекрасить потолок целиком,но тут могут вылезти новые сюрпризы с отслоениями краски.
А почему могут появиться новые "сюрпризы"
Потому,что один сюрприз уже был,и причина его возникновения пока не установлена.
  • 4 месяца спустя...
и, скорее всего, вылезут. причем могут даже при маленькой по площади латке вылезти по периметру.
