Devi - хорошие полы?
Takhir, если остановишься на Devi - дай знать. Может получится скидку на них сделать.
Я думаю, уже остановился. Не думаю, что у нас большой выбор, да и почитал уже про них достаточно - реклама вроде хорошая, хотелось бы практического отзыва услышать.
Если не сложно, можешь узнать, пожалуйста, сколько будет стоить:
1. мат для покрытия 4 кв. м
2. терморегулятор с таймером:
http://devi.danfoss.com...vireg550.htm
http://devi.danfoss.com...Overview.htm
Вся продукция DEVI сертифицирована и гарантированный контроль качества на каждой цепочке производства и продаж. Представительство, что на Украине, что в России имеет серьезную сервисную поддержку, на что также следует обратить внимание. Вы ведь закладываете нагревательные кабели не на несколько лет, а как минимум до следующего капитального ремонта. И гарантия на продукцию распространяется независимо, где Вы купили оборудование; у диллера или в магазине, и если сами и установили. Подойдите к любому диллеру, не в магазине, поговорите с ним, и он может дать Вам скидку на мат процентов на 20, а на регулятор процентов на 10. И все будут довольны. Я такую скидку даю своим клиентам для установки на другие обьекты, которые обращаются после ремонтных работ, видя насколько серьезный подход у DEVI по сервису и гарантийным обязательствам.
Хорошая качественная продукция, проверена временем.
На всех объектах, где укладывал теплые полы DEVI, проблем нет, все работает.
Не мало важно и то, о чем упомянул Ilun - сервисная поддержка в течении все гарантированного срока и после его окончания.
Независимо от того где были куплены полы.
А что лучше класть, нагревательный кабель или мат?
Это самый первый вопрос, который рассматривается при выборе оборудования. Если позволяет поднять уровень пола оптимально на 5см и сделать стяжку, то выбирается нагревательный кабель. Если пол готов и укладывается только плитка или другое покрытие (ламинат, паркет, ковролин, линолеум), то расстилается на клейкой сетке тонкий нагревательный мат, который желательно закрыть проливкой раствора, чтобы небыло воздушных пустот и для удобной укладки последующей плитки. Нужно обратить особое внимание, где находится обогреваемая площадь, нужен ли теплоизолятор, чтобы свести к минимуму теплопотери вниз. Если позволяет высота стяжки, то желательно уложить на всей площади полноценный теплоизолятор мин.20мм типа Изокам, Стиродур и т.п. По деньгам сопоставимо с 2см стяжкой, но потом окупится за счет экономии электроэнергии. Если не получается с теплоизолятором, то увеличением длины кабеля можно повысить закладываемую мощность на кв.м, что обеспечит прогрев и компенсирует теплопотери. На маленьких площадях и в ванной целесообразно использовать простые терморегуляторы, на больших программируемые, которые позволяют экономить потребление электроэнергии до 30% Регуляторы позволяют управлять нагрузкой до 16А или по мощности 3600Вт, что соответствует площади до 30 кв.м
Спасибо.Я собираюсь поднять терморегулятор до уровня примерно 160 см от пола. Насколько я знаю, должна быть трубка проложена от терморегулятора до той точки в полу, где будет сниматься температура. Отсюда вопрос - какого диаметра трубка/гофра? Надо ли выштрабливать стяжку для нее?
Я же говорил тебе ранее :) Выбираешь сам диаметр с таким прицелом, чтобы смог просунуть датчик. Можешь гофру, а можешь медную трубу согнуть.
Закладываете гофру диаметром 8-20мм на уровне расположения нагревательного кабеля в стяжке строго между нагревательными линиями на одинаковом расстоянии от них. Делаете штробу в стене к регулятору, в которой будут находится и провода холодных концов нагревательного кабеля. Коробку для терморегулятора лучше использовать увеличенную по обьему, чтобы потом легче было подключать провода. Я использую шестигранную от Легранд. Учтите, что терморегулятор не становится в общую рамку с выключателями, нужно подбирать или ставить рядом с зазором между коробками 25мм.
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос :Можно ли использовать Термостат для управления теплым полом с выносным датчиком температуры от фирмы legrand серия Celiane с теплым полом от Devi?
Можно, если использовать датчик из комплекта к терморегулятору.
получается что надо купить оба терморегулятора забрать датчик и подключить к другому а отдельно датчики можно купить ? а то продумано всё для замены а в итоге покупай терморегулятор целиком
датчик из комплекта к терморегулятору - т.е. тот датчик, который лежит в коробке с терморегулятором Легранд.разве не понятно написал? :unsure:
Каждый производитель терморегуляторов для теплого пола продаёт с ним в комплекте выносной датчик температуры пола, который взаимозаменяемый среди регуляторов одного производителя. Но нельзя использовать датчики от регуляторов разных фирм, меняя их между собой. У датчиков каждого производителя своё термосопротивление. Так у DEVI 15кОм при 25 градусах, у Теплолюкс 6.8кОм. Терморегулятор может управлять нагрузкой или теплым полом любого производителя, лишь бы силовое реле регулятора могло выдержать ток коммутации. А мощность кабеля не превышала мощность этого реле. Реле может быть на 16А, а может быть и на 10А, может быть и на 2А (BTICINO). На регуляторе должно быть указано.
просто встречал разных умельцев, и постарался сделать акцент на датчик из комплекта к терморегулятору
терморегулятор с датчиком, это как отдельная система, можно использовать для различных целей.
например регулятор со встроенным датчиком воздуха D132, часто используют при обогреве с помощью конвекторов.
через него подключают питание на конвекторы, устанавливают подальше от них и регулирование температуры происходит более корректно.
  • 6 лет спустя...
Был небольшой опыт установки теплых полов DeVi. В последние несколько лет, качество продукции ухудшаются, говорят завозят комплектующие с Китая. У 3 из 5 клиентов в 2017 году, слетел через пару месяцев термик. Просто меняйте термик на другой и все должно работать, купите либо отечественный, (наши в последнее время более менее делают), либо чуть доплатите и приобретите качественный продукт Thermo.
