Соединение радиаторов. Как можно исправить? :)
Опубликовано (изменено)
Уважаемые мастера! Подскажите,пожалуйста, что нужно исправить. Первый чугунный, подключен к стояку обычными металлическими трубами, греется нормально ( к нему было подключение),второй чугунный , меньше высотой (кажется 130 называется),подключен через стену. Греется только верх, низ холодный. Подача верхняя. Через Маевского только вода уже выходит Заранее спасибо :)post-50967-1289165496_thumb.jpgpost-50967-1289165861_thumb.jpg
Изменено пользователем Nelli
нет подробностей по самой системе (центральное отопление - свой котёл- газ - дрова -этаж - этажность дома - год постройки-однотрубная - двухтрубная -циркулляция принудит. или ЕЦ ) по почерку сложно ставить диагноз проблемы , видно что заужение на фитингах мешает и не более того
Tehnik-san , Спасибо за ответ! :)
попробую ответить на вопросы:
отопление центральное, третий этаж 9-тажного кирпичного, год постройки 80-й,однотрубное
В центральном отоплении , при наличии элеваторного узла и однотрубной системы, применение любых полимерных трубопроводов запрещено по причине повышенной температуры + заужение на фитингах мешает нормальной работе . Трагические примеры такой самовольной замены здесь уже приводил. Меняйте на изначально соответствующий проекту материал и не искушайте судьбу.
именно это я и говорила установщикам,а также задавала вопрос А будет ли нормально работать при таких поворотах на 90 гради бросающихся даже мне :) в глаза заужениях на фитингах. А скажите: в принципе, такая схема если найти тех,кто согласится гнуть-варить металл, работоспособная?Спасибо
Nelli
Металлом схема будет работоспособна , если выводы будут на одном уровне с входами в радиатор.
Почему то предполагаю,что Вы вывели радиатор на балкон - там где стены обшиты вагонкой .
Tehnik-san , ставили не обычный МП, а предназначенный для отопления teceflex http://www.tece.ru/index.php?id=4
Это никак не меняет дело? ЖЭУшные хотели МП, мы не согласились
Nelli вы спросили вам ответили . К чему это?
Меняет,Tehnik-san вам предложил решение ,вы начинаете отстаивать материалы которыми сделали и не факт ,что они нормально прослужат
ещё и судя по всему конкретно нарушили запрет о переносе отопления на лоджию(балкон) судя по фото и как справедливо предположилTehnik-san
я не отстаиваю, а спрашиваю у специалиста.Это не балкон. Перепланировка узаконена.
Nelli
Спасибо за ответ! Я не видела :) Видимо одновременно с Вами писала :)
Tehnik-san, вторая батарея короче по высоте,тогда опять значит не получается? :)) .
может быть ТАК будет убедительнее ?
Спасибо,я верю. Более того,сама была категорически только за металл. Инженер из ЖЭУ предлагал только в МП.
Не могла найти тех,кто работает с металлом. Убедили,что данный материал разрешен в СО.
Я абсолютно не настаиваю ни на чем.
Может я надеялась,что Вы скажете: Аааа, ну этот,этот можно:)))
... я надеялась,что Вы скажете: Аааа, ну этот,этот можно:)))
В нашей профессии всё ОЧЕНЬ серьёзно ! Если изначально по проекту система отопления была не предназначена для этого материала - то самодеятельность при замене стояков и подводки в централизованном теплоснабжении на другой материал запрещена и наказуема - не только материально , но и более дорогой ценой ...ттт
Согласна на все 100 и даже более. Потому и обращалась к инженеру в обслуживающую компанию.Не устроил меня материал.Могла бы найти работяг,ничего не понимающих в теплотехнике,которые бы за копейки наприваривали металл. Не рискнула.Нашла компанию,конкретно занимающуюся СО. Материал не тот. Схема не работает.Я не в Москве.
У нас управляющая компания все стояки отопления на полипропилен меняют.
Ну в таком случае ответственность они берут, как я понимаю, на себя. А тут скорее речь шла о самовольных (в хорошем смысле) переделках
