Все о кондиционерах и вентиляции
Ну если два больших за три дня 19 литров наливают, то идея с баком может и проканать. У меня то маленький кондей, да и площадь помещения маленькая. Идея с насосом, тоже заинтересовала. Надо будет и её обмозговать...
Вот картинка, может понятнее станет - post-15106-1309800193_thumb.pngКондей хочу тут вешать чтоб он прямо на кровать не дул. План не совсем соответствует тому что будет, но очень близок. Дверь в гардеробную будет сдвижная и проём сместится в самый угол, к кровати. Проблема в том что дверной проём, тот что в красном кружке, будет выше или равен высоте кондея. А значит ни про какой уклон не может быть и речи. Под полом пустить дренаж - балки не дают. Канализацию не рисовал, и так понятно где проходит. Вот и думаю, чё делать...
А вот так можно вешать блок -post-15106-1310497214_thumb.jpgПосле того как зашью боковые стенки регипсом, до кондея по краям будет около 3 см. На схеме это будет выглядеть так - post-15106-1310497379_thumb.png При таком расположении будет возможно подключить слив к канализации.
Благодаря Иванычу, за что ему отдельное спасибо, с кондеем вроде разобрался. Теперь хочу про вытяжную вентиляцию расспросить.
Итак, есть отдельная труба для вентиляции туалета и душевой, на картинке пририсовал -
Из стены выходит возле пола -
Хочу поднять её наверх, за потолок и развести на оба помещения. В вертикальном коробе буду располагать канальный вентилятор.
Площадь помещений, как видно, небольшая, примерно 6м2.
Вопросы:
1. Можно ли, без ущерба для работы вентиляции, уменьшить диаметр трубы со 125 до 100мм?
2. Если можно, то хватит ли вентилятора выдающего 100м3/ч? Вот такого -
Очень уж цена у него приятная.
На картинке, из прошлого поста, вентилятор от фирмы Soler Palau. Фирма мне известная, потому в первую очередь её изделия и рассматривал. Но вчера наткнулся на канальные вентиляторы от САТА. Прелесть в том что у них, в дешёвой линейке, есть канальный и на 125. Если его взять, то мне тогда канал заужать не придётся. Короче, что скажете про изделия этой фирмы?post-15106-1311855453_thumb.jpg
Нашёл и от S@P бытовые канальники на 125. Их, правда, почему-то нет на российском сайте. На главном отрыл. TDM-200 post-15106-1311875492_thumb.jpg Знающие люди, откликнитесь, для моих нужд подойдёт?
Продолжу дальше сам с собой трепаться :) Сегодня увидел очень интересный, на мой взгляд, прибор для приточной вентиляции - post-15106-1311964254_thumb.jpgФотка фиговая, но я фоткал только для того чтоб название не забыть. Честно говоря надеялся вечером в гугле подробное описание этого аппарата найти, но чёто как-то нифига не находится :( Суть в том, что со стороны комнаты стоит вентилятор, а со стороны улицы - солнечные батареи. И эти солнечные батарее питают этот самый вентилятор. Мне идея очень понравилась. Коробку вскрыл в поисках инструкции, но фиг там. Тока картинки на коробке. Мне лично эта приблуда пока не нужна, потому вряд ли я вторично начну "копать" инет в поисках информации о данном чуде, но если вдруг кого заинтересует сие изобретение и он, к тому же, окажется более способным к поискам, большая просьба, слить сюда всё что удастся накопать.
Вот еще вентилятор. Никаких розеток и проводов.Взял с собой на пляж, прилег на топчанчик, поставил его рядом - он и пашет :)Цена : $36--------Eco Solutions Solar-Powered Auto Vent FanBrand New & Free ShippingProduct Information• Solar-powered fan keeps cars parked in sun feeling cooler and more comfortable upon return• Needs only natural sunlight to work no plugs or batteries• Blows hot air out built-in vent while taking in cooler fresher air from vehicle?s circulation ducts• Constructed with recycled plastic the little fan is an earth-friendlier alternative to other models• Includes a flip-up window attachment and cut-to-size PVC gap moldings; requires no tools•Product Dimensions (LxWxH) 6 x 3 x 5 inches 8ounces --------post-19386-1312005790_thumb.jpgP.S.про канальники. У нас засилье украинской фирмы VENTS , малошумные, канальники от 100 до 150 в диаметре. Планирую что-нть подобрать из них в будущем, опираясь на объем помещения и 8 кратный продув за час :)
После того как зашью боковые стенки регипсом, до кондея по краям будет около 3 см.На схеме это будет выглядеть так -
У тебя должен быть такой файл для твоего кондея.Называется инструкция по установке.В частности по моим Мицубишикам я для себя нарыл следущее (может и тебе пригодится?) :Mitsubishi___________________________.pdf
Теперь и я буду от этой цифры отталкиваться :)
VENTS у нас не видел, а вот какие-то местные есть. 125-ка стоит в 4 раза дешевле аналога от S@P и CATA.
Файла у меня нет, а в инструкции я что-то про выбор места для кондея не увидел. Правда мог и проглядеть. Ещё раз гляну. Твой файл меня расстроил. Исходя из него, то место что я определил, не подходит :(
Bagis то происки к-рауты, для них китайцы лепят...
Значит и ты его там видел? Я ведь про к-рауту не говорил :)
зайди в инет... там и лучше есть
Да мне пока не надо. Просто сразу, как этот увидел, про КИВы вспомнил и про то как народ им замену делает из подручных средств. А тут и вентилятор, и цена ниже. Вот и хотел показать, мож кому сгодиться.
Олег, я тебе наврал. Надо каких-нибудь витаминов, для памяти попить :) Взял свою инструкцию и сразу всё вспомнил. Если делать руководствуясь ей, то и сделать ничего не удастся :) От пола надо поднять внутренний блок на 1.8м. От блока до потолка должно быть 30см. Уже 2.1м + блок, если опять память не подводит, около 30 см. В итоге 2.4. А у меня, в этой комнате всего один угол 2.6. Как раз на той фотке где я блок держу этот угол виден. По краям инструкция так же рекомендует оставлять не менее 12,5 см. Вот и получается, что в этой комнате его вообще некуда вешать :) Потому Иваныч и предложил на всё это дело забить :) Мотивация проста и понятна - по краям всё равно отверстий никаких нет. Нафига там 12.5 см? + кондей 12-ка, а комната всего 11м2. То есть он в ней будет работать всего в "пол накала". Возражения есть? :)
Ну не, это отписка :) Ты аргументируй! Скажи почему именно, так как я хочу, вешать нельзя :) Что именно случится если с боку будет не 12, а 3см? И сверху не 30, а 10 и 20.
Я ж не вентиляционщик. Там теория потоков воздуха и их путей :) Как там все крутится и завихряется - я не знаю. Этим заняты производители. Думаю твоя практика просто некоторую мощность нивелирует, но если ты ставишь с запасом, то у тебя будет все пучком.Вот типа как в отоплении (тоже потоки воздуха :) ):post-19386-1312090869_thumb.gif
Ну и славно :) Нас уже трое, кто так думает. П.С. А вентиляционщики-конденционерщики куда-то, с форума, по пропадали. Хотя сейчас лето, у них самая пахота :)
Помогите подобрать кондиционер. Никак не могу выбрать. Кондиционер в офис. Скажите пожалуйста какими правилами нужно руководствоваться при выборе кондиционера?
А слюнявчик Вам не надо подобрать, уважаемый? Я к тому, что вначале - читаем внимательно Форум, здесь есть ВСЕ (ну, или почти все...). Если после прочтения Форума осталось это самое "почти", формулируем его в виде вопроса, и тогда форумчане (и я в первых рядах!) с удовольствием Вам помогут. А так - "у нищих слуг нету..." (С) Тока без обид, ладно?..
Есть ли разница между пластиковыми вентканалами и с таким же сечением, но оцинкованными? Общедомовая вентиляция устроена круглыми 160 оцинкованными каналами (конечно только та часть, что выходит из квартиры и как сателлит проходит 1 этаж (около 2 метров разгона) вверх до соединения с шахтой).Планирую на выход этого канала поставить осевой вентилятор S&P 100 мм. А что потом --- пластик или оцинковка? Подскажите.И еще вопрос. Будет ли при таком подключении осуществляться естественная вентиляция через промежутки между лопастями осевика в то время, когда он выключен или нужно делить каналы на естественную и принудительную части?Если для ответа нужна схема, готов представить.Спасибо.
Нарисовал два варианта трассы каналов (красная, если выходной сателлитный канал не трогать, синяя, если поменять направление выхода, тогда не будет 45-градусного поворота, потом все это скроется за подвесным потолком).Может быть неправильно после вентилятора ставить каналы на 100 мм (перед вентилятором 160 мм)?Это обусловлено тем, что вентилятор на 100 мм заметно дешевле аналогичного на 125 мм и уж тем более на 150-160 мм.Забыл прикрепить рисунок. Вот он.
У меня первая реакция на такие ответы, будто тебе баба не дала. Стыдно. На днях въезжаю в москву, спрашиваю по рации чего толкаемся, почему пробка. За последние лет семь, сколько спрашиваю, обычно отвечали причину, как объехать, какой ряд идет веселее и так далее. А тут вдруг какой-то невыспавшийся хрен поведал миру какой он мудак, дескать, ты чо, тут всегда пробка, как с луны все прилетели (с). Если учитывать, что я в тех местах эээ прямо скажем живу последние лет 15 и знаком с дорожной обстановкой этого места вполне себе, сомнений в том, что отвечаюший выступил на стороне мудаков не по ошибке не было никаких. Ты мне скажи, так трудно ответить?
