Квартира студия, хочу сделать слив воды с балкона.
Смысл такой хочу установить раковину со всеми вытекающими. Т.е. из довольно приличного балкона сделать кухню. Сливной стояк находиться в 7-8 метрах от балкона. Для этого хочу проштробить дыру в стене до балкона и сделать слив и трубки с холодной и горячей водой. утопить их в стену и замазать. 1. Вопрос какие диаметры труб выбрать для слива и подведения? 2. Является ли это правельным решением или возможны какие-то проблемы?3. Штробление несущей стены как лучше выполнить? Как не попасть в арматуру и т.д. 4. Не будет ли засоров в сливной трубе ведь она получиться довольно длинной? P.S.: Я совсем не профессионал поэтому буду рад любому совету или наблюдению.
А вроде как кухню вообще нельзя переносить.. Или только плиту... Или только мойку... Но в общем что-то там точно нечисто в вашей задумке :)
teruriur
Для начала следует определится с согласованием и законностью такой перепланировки и полагаю , что врядли это вам разрешат.
Во-первых - нарушение теплового контура здания , во-вторых - перенос "мокрой зоны" в места , для этого не предназначенные.
Здравствуйте,Наверное это все-таки лоджия, а не балкон. На утепление лоджии и снятия окна и двери на лоджию разрешения не нужно.Но мойку на лоджии - это сильно. Евгений
Ой ли?Я более того скажу - в доме-новостройке со свободной планировкой (то есть только стены по периметру и несколько несущих столбов) человеку ставили стеклянные раздвижные двери на утепленную лоджию, ставшую продолжением комнаты. Поскольку даже большими деньгами не получилось узаконить это присоединение, было разрешено сделать это только при условии хотя бы формального разделения лоджии и комнаты
Для того, чтобы поставить такие двери возможно удалили часть стены, где была обычная балконная дверь и окно. Это требует согласования.Почему я не могу просто вынуть окно, не меняя что-либо в стенах?Евгений
Нет, в том-то и соль ситуации, что подоконный блок не срубали.Для меня тоже дико и непонятно, с чем связан такой запрет, но он есть. И даже наверное вполне объясним - вы себе не враг и балкон утеплите так, чтобы самим выжить. Но в случае ЧП промерзнет не только ваша квартира, но и смежные, и коммуникации.
В принципе, некая логика в объяснении "в случае ЧП промерзнет не только ваша квартира, но и смежные, и коммуникации" существует.Странно что кто-то, кроме банка (если квартира на ипотеке) к этому придрался. С другой стороны, без сноса стены, нет проблем вернуть все назад, достаточно просто поставить назад окно и дверь на лоджию :)Евгений
Я не говорил, что придрался в описанном случае банк. Проект в БТИ не приняли, пока в него не была внесена "мобильная перегородка, отделяющее жилое помещение от нежилого". Как решается вопрос о переквалификации нежилого помещения в жилое - не знаю и знать не хочу, мне мои нервы дороги как память :)
Ничего согласовывать я не собираюсь, а если в будующем захочу продать то замурую выход к раковине и поставлю окно и балконную дверь на место. Поэтому не вижу смысла коголибо об этом уведомлять.Кое что посоветовал друг кокраз занимается этой темой сказал на каждый метр перепад 20 мм для слива и использовать не менее 50мм трубы иначе возможны пробки при 32мм, так же что подвод холодной необходимо экранировать спец матерьялом иначе будет конденсировать. И второй вариант провести по полу слив и т.д. и поставить дренажный насос под мойку. Собственно что вы об этом думаете?
Изменено пользователем teruriur
Диаметр трубы должен быть не менее 50мм , потому,что сифоны для кух.моек 40мм и заполнение трасс безрасчётных канализационных трубопроводов НЕдолжно превышать 2/3 диаметра этой трубы
Это НЕправильное и НЕзаконное решение
Штробить несущие конструкции строго запрещено и тут уже административкой не отделаться , это деяние попадает под статью Уголовного Кодекса . В таких случаях трубу прокладывают снаружи за базой кухонной мебели и просто заказывают столешницу на 10см шире, а база отодвигается от стены, по которой идут трубы . Такое воплощение было на двух квартирах . Фотографии здесь https://homemasters.ru/...fii/?p=79968
https://homemasters.ru/...ii/?p=119203
Засоров не будет, если соблюдён нормативный уклон для 50мм трубы это 3см на м/пог, для 100мм -2см на м/пог
Штробить нельзя, а как же делать разводку электрики?
нум провод 1-2 см требуется глубины из них скорее всего половина или вся штроба будет в штукатурке а не в несущей стене 50 труба требует 6-7см глубины, причем рез стены горизонтальный
Под штукатурку.
