ГКЛ после затопа квартиры
pushok18
После затопа квартиры потолок из Гкл вздулся, т. е. отошел верхний слой картон. Подскажите что делать:прогрунтовать и нанести выравнивающий слой, или ГКЛ уже не пригоден для эксплуатации? :unsure:
Если повреждения большие (по площади), то лучше удалить весь кусок, от профиля до профиля. Если нет, то вскрыть пузырь, удалить отслоившуюся бумагу, прогрунтовать и зашпатлевать.
спасибо за ответ!
Чем быстрее его начнёте снимать,тем меньше шансов образования плесени,особенно в случае если под ГКЛ стоит утеплитель.Без бумаги это уже не материал,если пузырит местами,можно попробовать,починить,но если ГКЛ с внутренней стороны почернел,всё в помойку.
Стоимость ГКЛ невелика, нее проще ли заменить участок для избежания различных проблем в дальнейшем.
      • 260 ответов
