Шторка на ванну
Гость
Проблема возникла такая:Над ванной будут две сушилки для белья - те, что из опускающихся на веревочках стальных прутках. От них не откажусь, ибо очень нравится. Теперь как крепить шторку ванны, если при опускании прутьев сушилки мешает карниз этой шторки. Еще прикол, ванна стоит в углу и шторка должна закрывать ее с двух сторон. Додумался только до телескопического карниза (как его загнуть, и главное, смастерить) и поднимаемого (опускаемого) загнутого карниза (тоже механизм фиксации и шарниров надо продумать).Может, есть у кого готовое решение? Перенос сушилок не над ванну не предлагать, т.к. с них иногда капает:о)
Гость
Схему приложте каким местом задевает. Такой тип сушилки (лианы) всегда можно укоротить или в сторонку чуть подвинуть. Потом купить обычный изогнутый карниз и не надо морщить репу со всякими шарнирами и телескопическими системами.
Гость
Схемку накидал, а вот лианы укорачивать желания нет, удобная длина - 1,8м, оттого и наболела проблема...схема
Гость
Вариант 1. Подрезать палки по длине ванны и перевесить по одной из опор каждой сушилки. Все равно длинные и вода на пол наверное капает или до самого края не весите.Вариант 2. Пустить прямой длинный карниз по всей длине ванной комнаты. Со свободного торца ванны сделать стол (вровень с ванной) из влагостойкого ГКЛ или ГВЛ, выложить кафелем. На пол не потечет. Под столом полочки и проч.Вариант 3. Что мешает сделать изогнутый карниз подлиней, не ровно на длину ванны, а пусть он упирается чуть дальше, где сушилка заканчивается, в «колонну». Если занавеску заправить внутрь ванны, то пусть она и под углом будет, вода на пол не потечет, как бы вы там ни поливались.Вариант 4. «Ваши методы».а) Сделать палку на шарнире. Ну это уж из подручных материалов. По длинной стороне пусть висит из потолка сделать дополнительную опору, а с торца откидная или вообще съемная.б) Телескопия. Как реализовать вопрос. Самому трубки искать выпиливать? Или удочку или спининг приделать :P . И в какие размеры это все будет складыватья? Осуществимо если только за стеной тоже ваше помещение (см рис), если там коридор (планировки разные бывают вашу не знаю). Например у тещи моей дома такое сделать можно планировка позволяет. Поставить туда на фланцы толстую трубу, а в нее будет убираться маленькая. В стене между ванной и коридором сделать отверстие для маленькой трубы. На потолке опору. Толстую можно использовать под турник, мышцы покачаете. Или если у вас там антресоль какая-то то можно туда спрятать. А так по другому телескопию не реализовать.Больше идей нет. ВЫВОД - ПРОЩЕ ОТПИЛИТЬ.
Гость
Еще раз убедился, что этот форум дельный и полезный. Спасибо огромное, теперь и я начал соображать, а то совсем отупел, пока плитку первый раз в жизни укладывал.Пока склоняюсть с вашему третьему варианту, если что переделаю, отпишусь...P.S. Насчет вашей телескопии - полет инженерной мысли, если бы не соседи за стеной, так бы и сделал - из принципа, очень понравилось....у них там тоже ванная, может, скооперироваться :о)
