лазерная рулетка
Лазерная рулетка – классический образец простого и надёжного измерителя. С помощью лазерных рулеток замеры производятся в считанные секунды, причём посторонняя помощь для этого не требуется. Точное измерение помещения – результат нескольких нажатий кнопки лазерной рулетки.
Лазерные рулетки со встроенным интерфейсом передачи данных позволили автоматизировать строительные и геодезические работы. Использование лазерной рулетки экономит время и усилия, а это два немаловажных ресурса. Если прибавить точность, возведённую в абсолют, популярность лазерных рулеток легко объяснить. Сегодня эти устройства используют строители и архитекторы, автолюбители и дачники.
На сайте www.geodes.ru Вы можете подобрать лазерную рулетку для тех работ, которые Вам хотелось бы автоматизировать и выполнить с комфортом. Эти модели, применимые как в быту, так и в профессиональной сфере, позволяют работать не "на глаз", а с идеальной точностью.
Лазерным рулеткам доверяют не только домашние мастера и строители – существует опыт применения этих приборов в навигации, в военном деле, при топографических съёмках. Тем не менее, успешное применение этого устройства особых навыков не требует.
Я их не очень люблю, мне сложно ими точно померить, так как точка скачет. ИМХО хороши для строителей газопроводов и дизайнерам для первичного обмера *щас меня заплюют :)*
Чего конкретно интересует-то?
у меня такое есть очень удобная штука когда нужно померять что то, больше размаха крыльев, то есть рук, но не всегда.В общем штука весьма полезная, но не заменит обычной рулетки, которая во многих случаях гораздо удобнее.Я бы так сказал - правильнее все же называть ее дальномером.Плюсы1) при ее помощи удобно ИЗМЕРИТЬ расстояние от СУЩЕСТВУЮЩЕЙ точки А до СУЩЕСТВУЮЩЕЙ точки Б2) Можно быстро посчитать площадь , сложить несколько измерений3) очень удобна для первоначальных обмеров и контроля результата4) особенно эффективно когда речь идет о расстояниях больше 1.5 метров5) Дает очень точные результаты при "зафиксированных" положениях, то есть когда есть возможность зафиксировать сам аппарат (плотно прижать к стене, положить, поставить на штатив и т.п.).Минусы1) Минимальная граница измерений ограничена (у меня это примерно 14см)2) При ее помощи неудобно "отмерять" то есть отмерить от СУЩЕСТУЮЩЕЙ точки А нужное расстояние и ПОСТАВИТЬ точку Б. Сделать это конечно можно, но обычной рулеткой часто бывает проще и быстрее.3) Требуется какой то упор, и чем больше расстояние, тем выше необходимость штатива. По той причине по которой говорил Alice Tracy - точка скачет и появляется погрешность, вплоть до невозможности померить "с руки" на расстоянии больше метров 10-15...
А еще точность измерения зависит от температуры за бортом и состояния батареек. По крайней мере, так дело обстоит с лазерными геодезическими и артиллерийскими дальномерами, которые являются полноценными родственниками дальномеров-лайт, то есть лазерных рулеток
Не прижилась она у меня.
Почти месяц пользовался чужой. Думал вначале куплю себе.
Удобно мерить в закрытом помещении площади, быстро.
Полностью соглашаюсь с вышесказанным от Porcupine
Кто сможет коротко сказать,нужна мне лазерная рулетка?Измерить рельс в чистом поле.15-20 м.Точность 2-3 мм.Пока есть рабочий все в порядке,хотя есть легкие сомнения,точно он держит "0" рулетки на конце рельса.Но в одиночку?Конец рельса -это не стенка,куда упирается луч.А может я чего то не понимаю.
сделать мишень картонка на магните, хлоп к торцу рельсы и лазером в неё тычем, но на 20метрах точку будет трудно увидеть в яркую погоду точность от рулетки зависит, пишут с какой погрешностью замеряет, у меня лейка д2 вот так на все 60м замеряет Диапазон измерений от 0,05 м. до 60 м. с точностью ± 1,5 мм. т.е 1.5мм может быть а может и не быть, на коротких дистанциях так вряд ли есть
  • 4 месяца спустя...
Совершенно верно, точность прибора зависит от растояния измерения. До 10м погрешности практически нет, также точность измерения зависит от того от какой поверхности отражается лазер, поэтому на дальних растояниях либо в местах с плохой отражательно поверхностью лучше всего использовать мишень. Таже если мерить более +30м лучше всего использовать штатив, тк точности от инструмента точно не добиться. И имейте ввиду что через окна стеклянную поверхность лучше не мерить.... Как проверить точность вашего устройства: лучше всего на дальнем растоянии 40-50м. Ставим аппарат на штатив нажимаем замерить дальше используем ф-цию "минус(-)" соответственно аппарат вам покажет заявленую погрешность 1.5-2мм... Изменено пользователем dimp
Таскать с собой кроме линейки ещё и мишень не нравится мне.Да ещё к торцу рельса бывает не подобраться.Эх,придется все таки по старинке.Растянул по рельсу рулетку.Придавил "0" камнем .Замерил на том конце.Сбегал проверил не сдвинулся ли "0".А так хотелось шагнуть в 21 век.
прямо уж так тяжело, мишень с пачку сигарет и лаз. рулетка такого же размера :)
а если магнитом придавить
Тогда магнит таскать.А камень здесь же на путях взял и выкинул.Слишком много всего таскать с собой приходится при осмотре пути.Иногда думаешь.блин.а куда же сигареты с зажигалкой засунуть?
тогда да, лучше с собой не таскать лишнее
ты сам себе и ответил - взял камушек положил на рельсу и в него и стреляй (главное не забудь снять потом - а то диверсантом станешь :) )
так пачку и использовать, или зажигалку или еще что... все что угодно, поставил в конце рельса и стреляй в него.Или просто картонку (ту же разорванную пачку сигарет) в стык между рельсов...Вариантов то масса.
Хм,идея.Спасибо.
