Можно ли класть мозаику на MIRA клей?
Можно ли класть мозаику толщиной 10 мм на MIRA клей, который будет ложится на Knauf синюю гидроизоляцию (для душевой)? Крепкий ли будет контакт клея к гидроизоляции?
Клей Mira 3130 Superfix хорош для стеклянной мозаики, но в душевую лучше клей, замешанный на латексной добавке, как в бассейн....
Вспомнил, что писалось, что мозаика же не стеклянная. Можно, но не самый обычный клей. Там у них три клея :( , можно Mira 3100 unifix или Mira 3130 Superfix. Ты какой выбрал?
Написано, что 3130 - суперэластичный. Это ты имеешь в виду, говоря, что на латексной добавке? 3110 просто эластичный. Есть вообще у MIRA клей для бассейнов?
Грубо говоря, в 3100 серый (3110 белый) различных клеевых добавок чуть меньше, чем в 3130. Но это все однокомпонентные клеи.На латексной добавке - это цементный клей разводится специальной жидкостью - получается самый зверский клей из цементных, в самом деле эластичный. Дорогостоящий. Если мозаика стеклянная и с воздействием воды, то советую только такой вариант, т.к. мне не нравится, как клеится обычный клей к стеклу.Если мозаика керамическая, то годится любой клей, пригодный к поклейке по гидроизоляции.Мира во влажных помещениях рекомендует 3130, но как альтернатива 3100/3110. Только что вычитал.
Мозаика не стеклянная, на фотке показана (белая глина толщиной 10мм). 3130 для такой для душевой пойдет или есть еще лучшие для влажных помещений?
3130 для такой для душевой пойдет ...?
Подойдет. Один раз таким клеем работал - мне показалось, что он самый лучший из однокомпонентных цементных.
...или есть еще лучшие для влажных помещений?
Mapei Kerabond T + Mapei Isolastic (33% Isolastic (8,25 кг) на мішок Kerabond T (25 кг)) - это если очень и очень сильно перестраховываться. Минимальная емкость изоластика - 5 кг.
Для душевой подойдут 3110 и 3130 второй намного эластичнее и удобнее в работе.Mapei это хорошо конечно,но он обойдётся в 2.5 - 3раза дороже (по нам сужу) .
А что даст вообще сильная перестраховка, если под клеем все равно слой изоляции кнауф? Я почему спрашиваю - мозаика офигенно дорогая и душевую хочется выложить максимально качественно, чтобы потом нигде ничего не отваливалось и стены не сырели.
Еще вопрос, пока вспомнил - мне плиточники сказали, что нужно 15 кг затирки на примерно 28-30 квадратов (стены, пол). Действительно столько много нужно?
Сильная перестраховка даст успокоение, но надежно будет и с 3130, т.к. в брошюре "Все для плиточных работ" для влажных помещений он рекомендован.
На мозаику может пойти и 1...1,5 кг на кв.метр, на плитку нужно прикидывать 150...200 г на кв.метр, но точно не скажешь. Лучше брать с запасом с возможностью возврата. Я давно не считал расход затирки, но прикидываю приблизительно так, но плюс запас, чтобы несколько раз не ездить.
