Потолок двухуровневый
Cyrax4
Добрый вечер!Вообщем затея такая- делается двухуровневый потолок, в том смысле, что в центре будет натяжной, а по краям на 5 см ниже - гипс.Комната 5.5 на 4 м..Помогите с каркасом, с учетом того, что гипсокартон будет не по всему периметру, у буквой П..Причем, с одной длинной стороны - 15 см.- отступ для ниши для штор, ширина нижнего уровня - 50 см, с противоположной стороны ширина нижнего уровня - метр, с короткой стороны - 80 см...Нижний уровень хочу опустить на ~ 10 см.
А что не сделать весь потолок(двухуровневый) из ГКЛ или натяжной?В чем изюменка сочетания .Потому как это разные технологии и нужны разные специалисты,хотя есть наверно универсалы.
В чем угодно - быстрее, дешевле, надежнее, рисунок в центре, экономия высоты :-)
быстрее чем что,дешевле чего?я ж не сравниваю натяжные и подвесные потолки,я спросил зачем сочетание разных систем?У меня лично натяжной двухуровневый потолок в зале.
Просто уже есть гипсокартон, и хочется именно такого сочетания, натяжной будут делать другие люди, да и красиво)
Есть - в смысле закуплен или есть - в смысле смонтирован? Если только куплен, но не собран - то надо предусмотреть закладные. к которым будет крепиться потолок
Закуплен, но не собран..Поэтому и прошу помощи с каркасом у вас)
Делал в зале по периметру каркас, по центру натяжной. Главное условие конторы по натяжным потолкам - профиль по периметру с торца (где будет крепиться багет) с шагом 20 см.
