Прикручивание профилей
Stream
Начал собирать потолок из ГКЛ. Ничего сложного в этом нет, но проблема в том, что сложно прикручивать профиля саморезами. Я закручиваю дрелью, но пока просверлю дырку проходит минуты 2. На полу то конструкцию нормально собирать, а что делать когда буду собирать на потолке? И прикручивать ГКЛ к ней. можно же с ума сойти. Шурупы нормальные. Может что нибуть посоветуете как легче сделать?
Самый лучший совет, который здесь можно дать - купи шуруповерт. Я тоже вначале трахался с дрелью, думал и так спралюсь, все влом было деньги тратить, а когда задолбался и приобрел вконце концов шуруповерт понял каким идиотом я был, мучаясь с этой дрелью.
Stream
а ты не сверли дырку,сразу саморез 11-13 с прессшайбой в шуруповерт или дрель
и крути.
...значит "шурупы" совсем не нормальные...посмотри в "Ремонт в картинках" - там есть образцы саморезов...влетают как в масло...з.ы. крутил дрелью - нужно привыкнуть, а потом нормально...успокаивай себя тем, что не отверткой... :D
Абсолютно согласен. Слева - как у Вас, а справа - какой должен быть :D  Послал тут в магазин за клопами жену на днях (причем объяснил КАКИЕ они должны быть) - принесла как на фото слева. Узнала много нового про себя :D
...что ж жену то вы гоняете за такими вещами!!! :D ...это как мужу пойти купить колготки для жены...тоже наверное много можно будет узнать про себя... :beer::D
Мужики! Взял сегодня у друга шуроповерт. Это просто песня. Влетают как по маслу!
Странно, а почему тогда ЭТИ ЖЕ САМЫЕ клопы не "влетали как по маслу" у Вас с помощью дрели? Только если Вы дрелью боялись обороты большие держать, чтоб клопы не "провернулись" в профиле...Всё-равно непонятно ;)Ну да ладно - получилось - и отлично! :beer:
Может дрель не правильная попалась :) Несколько лет дрелями крутили :ph34r: и не грустили :D
Привет всем!помогите выбрать шуруповерт. Собираюсь в квартире сделать подвесной потолок из ГКЛ. Общая площадь 100 квадратов. Понимаю, что без "шурика" будет трудно.Профи! Плиз подскажите, какой шурик для этой цели удобнее: сетевой или аккамуляторный? Может и моделью подскажете?в сети много разных мнений встречал.Сетевой легче, но там момент не регулируется. С акамуляторами возиться надо и они имеют склонность разряжаться и стареть. А у меня с сетью проблем нет.Вот присмотрел такие модели: сетевой "Фиолент ШВ 2-6-РЭ" зф 1200 руб. Ну а из акамуляторных глянулись "Skil" 2499 или 2495. Цена поболе, что то 1500-2000 руб.Шурик кроме как для заворачивания саморезов в гипрок вроде как более и не нужен.
Изменено пользователем Zalex
судя по всему профи мой вопрос оказался не по зубам ;) или просто не интересен :ph34r: Ну да ладно. Порыв и-нет я пришел к выводу, что гипсокартон - вообще не вопрос для ЛЮБОГО шуруповерта. То есть подойдет любой. Значит надо брать тот который легче и в руке удобно лежит. Ну и дешевле, ес-но :)
Я бы наверное шурик взял с двумя батареями, с ним потом можно и где электричества нет саморезы покрутить (гараж, улица, чистое поле или домик в деревне) :)
две батареи? мм... не вижу особого смысла (имхо для себя) поскольку вторая батарея сущ-но увеличивает стоимость и для любительских нужд совсем не нужна. Можно и с одной все сделать (при непотоковом производстве :) ). А от старости то батареи загнутся одновременно :D а вот использование шурика в качестве дрели весьма интересно. У меня пока только перфоратор есть. Поэтому актуально.Я пока остановился на skil 2302 AA (две скорости, максимальный момент 14 Нм, вес 1.7, и цена 1400 р)p.s. кстати скилы через один с двумя батареями идут ;)
Ну тогда чтоб зарядка часовая была а то не резон ждать несколько часов по этому и предлагал две батареи одна работает другая в зарядке и шурик протянет от двух батарее в 2раза дольше чем от одной
Пардон! а разве одной зарядки на рабочий день не хватит?или это смотря как работать :)
Если начнёте листы крутить и саморезы сотнями уходить то точно на день не хватит, токо на несколько часовУ нас одна батарея дохнет сразу вторую берём которая только что успела зарядиться У нас 3 часовая зарядка, вот и рекомендую 1часовую зарядку
Согласен! :beer: хотя "сотни шурупов" у меня пока в голове не укладываются. Видимо потому что шурика еще не пробовал и привык руками крутить :D . Видимо и правда надо либо сетевой брать (дешевле, легче и нет возни с батарейками), либо сделать для аккумуляторного блочок питания и всего делов :blink: .Часовые, заразы, стоят дорого, под ПРОФИ уже идут, что ли?
У шурика ещё один плюс у него нет провода который вечно за всё цепляется и ещё один минус дешовые шурики не смогут длинные саморезы закручивать к примеру в дерево силенок у них мало У многих шуриков в наборе идёт две батареи
Всем добрый.Хочу замолвить словечко.Крутил дрелью поначалу, привык, но на именины друзья- товарищи подарили шурик с двумя аккумуляторами (около 40 уев я так думаю), земля и небо, весьма удобно иметь ограничитель момента и небоясь сделать дыру шурупить, когда листы ложил за два дня незаметил как 1000 шурупов ввинтил (в этом режиме заряда батареи хватает почти на день, пока дорабатываю, вторая успевает зарядится).При выборе прошу обратить внимание на след моменты:1.у меня машинка 18 вольтовая, а значит потяжелее 12 вольтовой но и мощность и продолжительность работы от одной зарядки будет больше, к примеру шуруп 120мм. *8мм. загоняет в лутку хотя и тяжеловато, вес зависит в основном от кол-ва Ni-Ca элементов в аккумуляторе (зачастую один элемент 1.2 вольта). 2.обязательно 1 час зарядки (хотя непрофессионалам лучше на стомость ориентироваться), кол. аккум на вкус но с двумя имхо удобнее.3. при покупке смотрите как отцентрован патрон (возмите с собой проверенную биту и шуруп, все сами увидите) и какой выкат у механизма (после выключения питания машинка должна плавно сбавлять обороты, а не останавливаться сразу, это влияет на долговечность) в недорогихмодельках эти параметры здорово отличаются, но подобрать можно.
tiiho1
Спасибо за рекомендации!
обязательно биту возьму с собой при покупке.
Можно вопрос, Вам какую модель подарили? потому как 40 уе для двухаккамуляторного ИМХО не дорого. Я как раз на такую стоимость рассчитываю.
Сетевой однозначно решил не брать. У них момент не регулируется и вообще по другому устроен механизм остановки вращения.
      • 227 ответов
