Прикручивание профилей
Stream
ZalexУточнил цену, обошлось в 41,5.Модель Einhell LE-AS18:18V, 0-900 об\мин, 17 позиций регулировки момента, реверс, патрон 0,8-10 мм.Думаю это немцы, на это косвенно указывает вкладыш о расположении сервис-центров в России, но причем там логотип Blaucraft непонятно.Всем удачных покупок.
Димон
Значит так, есть три вида шурупов:№ 1 -Родной кнауфовский + со сверлом- немного толстовата шляпка, не будет плотно прилегать гипс№ 2 - Клопик со сверлом+ сверло,тонкая шляпка гипс лучше прилегает- не нахожу№ 3 - Клопик без сверла+ тонкая шляпка гипс лучше прилегает- по идее нет сверлаТак какой будет поправильнее. Интерисует, так ли нужно сверло в саморезе и так ли важно прилегание гипса на саморез.
№ 3 хороший выбор :) Сверло нужно если на раз профиля три скрутить нужно№1 отстой
...крутил 2-м и 3-м...со сверлом велика вероятность прокрутить саморез - видимо сверло уже свой диаметр просверливает и нарезка может провернуться...а 3-й в самый раз... :) а вот №1...как то несерьезно...действительно что ли кнауф такие употребляет? :ph34r: з.ы. крутил дрелью...
Добрый.Со сверлом применяются при толщине металла от 0.7 до 2мм., без сверла до 0.7мм.Во всяком случае производитель так позиционирует.<так ли важно прилегание гипса на саморез>можеш получить в этом месте бугорок :D
  • 6 месяцев спустя...
Купил сегодня шуроповерт голландский дешевый за 1000,00 Agoiama модель 25С855 12 вольт. Как он в плане заряда батареи, может кто что знает. батарея одна. На сколько она может хватать реально? Может кто знает, пока ещё не поздно вернуть доплатить и может что для дома лучше взять,
Валена
_ гг. Я всегда говорил, что Кнауф - похабщина. :D
Какой у него размер?
4.6 х 16 по прозвищу клоп а так саморез с пресс-шайбойВ статейке есть и про крепеж надеюсь заглядывали в неё ;):)
ИМХО, для дома, для себя, только хорошее, не для дяди покупаешь :beer:
Пардон! а разве одной зарядки на рабочий день не хватит?или это смотря как работать  :)
Одной зарядки шурика у меня вот не хватило когда я заворачивал шурупы в профиль Изменено пользователем Flanker
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, - какой толщины жесть в "правильных" потолочных профилях?- возможно ли использование ограничмтеля момента вращения шуруповерта, для предотвращения проворачивания саморезов и клопов. Вопросы появились после того, как я попробовал вкрутить клопик шуруповертом в ПП профиль на самой слабой настройке "трещетки", и он благополучно провернулся. Неужели эти соединения должны быть такими слабыми?
скорее всего проблемма в толщине металла из которого сделан профильтак ерунда проскальзывает на рынок (и какая только тварь делает такой профиль :angry: )заказчик или посредник бывает ведётся на дешевизну и покупает такой гемор на голову отделочниковещё в последнее время стал появлятся крашенный профиль а не из оцинковки, хорошо хоть толщина нормальная но всеравно оцинковка в любом случае лучше
Есть несколько вопросов.
Вопрос первый - в магазине два вида саморезов 3.5x25 - с частой резьбой (как на картинке) и с редкой. Оба обозначены как саморезы для гипсокартона. Сказали, что с редкой лучше и я их купил. Сверил их с картинкой уже потом. Может лучше купить с частой?
Как выглядят саморезы для ГВЛ? Надо будет еще и супер-пол делать.
И еще вопрос: - ширина комнаты 3.09... Как лучше всего нарастить эти 9 сантиметров у ПП?
с мелкой -по металлу (по профилю)с крупной резьбой -по деревус крупной можно и в металл и в дерево, особой разницы нетс мелкой только в профиль, в дереве держится хужев магазине должны показать, они так и называются саморезы по ГВЛ 3.5х..наростить 9см1 вложением профиль в профиль (есть в статье)2 состыковать -соединителем профилей-3 состыковать одноуровневым соединителем (краб)в двух последних случаях поблизости должен стоять подвес
нет . нa 2-3 часа а потом перекур :) на час . неудобно.
ПОМОГИТЕ!!! шуруповерт есть. Дом 70-х годов с гипсолитовыми стенами и низкой высотой потолков. Хочу сделать подвесной потолок, чтоб по минимуму (4 см), но в таком случае ПН придется прикручивать в пустоту! (гипсолитовые перегородки не доливают до потолка <_< ) Планирую недолтую часть заполнить макрофлексом.. А теперь, ВНИМАНИЕ, ВОПРОС:несет ли нагрузку ПН, или его функция - только временная поддержка ПП, пока не подвесил к подвесам? Ведь листы, насколько я знаю, не прикручиваются к ПН.. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!! :o
Может кто-то встречался с гипсолитовыми перегородками? Макрофлексом можно заполнить пустоту между верхним краем перегородки и потолком? Нужны ли вообще ПН после того, как прикрутил подвесы к ПП? Ответьте плизззз на мой вопрозззз. Потому что надо очень.
по технологии кнауф не несет пн нагрузки, по другой технологии представленной здесь на сайте пн несёт нагрузку иначе он нафиг не нужен, есть люди которые комбинируют эти две технологиитак что у вас есть из чего выбиратьможно пеной залить, но всё же предпочтительней замазать
А моя вообще шурупов могла бы принести. А так спасибо за совет! :ph34r:
:huh:
