Проводка в 2-х комнатной новостройке
имеется двух комнатная квартира. собираюсь начать делать внутренние работы. сначала как уже знаю нужно сделать проводку. от застройщиков есть ал. проводка, розетки, выключатели. хочу все поменять на медную. поставить узо , реле напряжение или если получу нормальные отзывы поставлю стабилизатор напряжения встраиваемый в стену, на 5 квт, который будет работать на розетки. в квартиру ввод идет трех жильным проводом а в стояке три фазы и ноль. как я понял это не заземление а зануление. как будет работать узо при такой системе?на что обратить внимание в перв очередь(типо отгорание нуля и т.п.)?в щитке стоят два автомата на 25 А.можно ли заменить их на один 50 А двух полюсный? сосед в щитке на площадке поставил фазоискатель (иранский кажется) и к нему от всех трех фаз идут провода. можно ли так делать? и какой от этого толк? обязательно ли ставить на квартиру общее узо? я хочу поставить узо только на розетки. если есть у кого ссылки на типовые схемы и фотографии квартирных щитков и квартирной проводки буду рад посмотреть. по поиску все возможные варианты пересмотрел......не знаю как называется этот провод но он самый дешевый вроде\.
если это так то вас жестоко кинули, в домах и квартирах алюминтий можно прокладывать если он больше или равен 16мм2 в сечении
в квартере 16мм2??? это в каких квартирах такие провода идут к розеткам?
поэтому там и должна быть медь
Не в квартире. По стояку должны идти не менее 16 квадратов алюминия. Ваш стояк по внешнему виду - максимум 6 мм2
что есть то есть. значит слабый у нас стояк. еще в стояке ноль и земля от всех квартир соединены на одной шине. это нормально? так должно быть?
Не,так точно наверное только на Мадагаскаре сейчас делают :blink: .Такой стояковый ноль,да еще люминивый,долго не протянет.
Ну да. А как вы предполагали - 4 отдельных провода заземления на каждый этаж и 4 отдельных нуля на каждый этаж? :)
У меня правда они собраны пучком и этот пучок зажат в орехе на стояке. Может оно так и правильней по науке (точно не знаю), но мне кажется, что в таком случае велика вероятность того, что контакт будет не ахти
меня восхищают оптимисты, но не до такой степениэто нарушение нормативов, за это имеют, а вы соглашаетесь - если это новострой , то обязаны переделать - подайте в суд если уже принято здание, как выявленное нарушение, кидают то вас а не кого то
на твоем фото какое сечение провода? я завтра сфоткаю фотоаппаратом, а то фоткал на телефон там плохо видно. может быть там медный провод а не алюминий. и сечение измерю. а такая система как у меня она как назыается? я тут читал что она ненадежная, лучше двух жильная без заземления(зануления) с нормально расчитанной схемой узо и автоматов?! или я не прав
ну а как делают в сибири? в каком месте должно быть зануление? от щитка до квартиры будет провод другой медный. не помню точно как называется(завтра напишу). и че теперь делать со стояком.
ну у нас страна такая без оптимизма никуда. :D :D :D
Правильно dimp говорит,надо пока не поздно заставить переделать.Потом уже винить будет некого кроме себя,в случае чего.
Но если всё-таки хочешь оставить всё как есть сделай фотки получше и будем дальше смотреть что там можно сделать.
А у нас дровами топят и керосинками освещают. :lol:
Дим, ты же сам меня в свое время огорошил тем, что с 2001 кажется года в новостроях алюминий запрещен. Так что либо это не новострой, либо там строят еще более невежественные люди, чем я :)Хотя судя по портрету щитке - дом как раз новый, а судя по более крупным планам - проводочки-то от стояка светленькие. Может конечно сэкномили на ИЭКах и поставили серебряные или платиновые провода? <_<
так тырить вагонами тоже вроде запрещено - НО........ :D
новые фотки подъездного щитка. по стояку идут три толстых провода, на них написано 300 СКК 2008 ВВГ 1*35-1, и два потоньше на фото белого и желтого цвета. помогите разобраться куда подключать землю, куда ноль. вроде бы белый провод через болт соединен с щитком, желтый на шину, а застройщики соединили ввод в квартиру и землю и ноль на одной шине. как в таких случаях подключаться чтоб было более правильнее.1....соседкий фазоискатель......к сожалению качество плохое,на телефон фоткал опять
автоматы два по 32А. получается можно поставить один вводной двухполюсный на 63А???
Дюже кучеряво, особенно с учетом алюминиевых отводов от стояка :)Отталкиваться надо не от суммы автоматов, а от выделенной мощности на квартиру. А ее надо узнавать у электриков. Или провести социследование на тему, у кого какой вводной стоит
как на счет толщины проводов стояка, провода фазные вроде бы не такие тонкие.а земля и ноль потоньше.как мне подключенить вводной провод? все таки объединить землю и ноль на одной шине?
Насколько я понял, нулевой провод стояка вообще в идеале не нужен, задействован он из-за разной нагруженности фаз, так что то, что он более тонкий, может и допустимо.Объединять ноль и землю на одной шине не стоит, иначе теряется весь смысл заземления как такового и возрастает риск неприятностей при обрыве нуля (тогот самого, тонкого в стояке)
а как мне сделать теперь ? ты на фото видел щиток, там ноль соединен с шитком через болт, земля идет на шину. я сделать думаю так: землю на свою на шину, а ноль соединю через болт на щиток просверлив отверстие в каком нибудь месте внутри щитка.пишите ваши варианты как сделать лучше. у кого нибудь был опыт присодинения именно к такому стояку?
Если планка,на которую идёт с желто-зеленой шины,случайным образом изолирована от остальной конструкции щитка(что глубоко сомнительно),то получится что это земля.А если белый ноль прикручен к корпусу щитка и желто-зелёный провод соединён с колодкой,сидящей на этом же корпусе,то нет у тебя земли как таковой.Застройщики и тут схалтурили,просто пустив ноль по двум проводам - белому и ж/з.Да еще так отвратно на болт посадили,даже не удосужились получше краску удалить и специальную (или хотя бы побольше) шайбу поставить. :angry: Короче,судя по фото,не земля у тебя,а просто имитация,фуфло со всеми вытекающими.
